Dessin technique pour pièces trempées et rectifiées
Bonjour, je travaille sur un dessin technique pour une pièce qui doit être traitée thermiquement puis rectifiée pour atteindre des tolérances précises. Dois-je inclure des notes spécifiques sur le dessin pour détailler la séquence d’usinage, de traitement thermique et de rectification ? Si oui, quelle est la meilleure façon d’indiquer ces étapes pour garantir la clarté pour l’équipe de fabrication ?
Déc 11
Bonjour, je suis en train de prototyper un petit support pour maintenir un couvercle en plastique en place—environ 60 × 30 × 10 mm, avec deux crochets et deux trous de vis (M3) sur le côté supérieur. Je l'ai... Lire la suite
Avr 22
Avr 10
Avr 16
