Conseils sur l'anodisation des poches profondes et des trous
Bonjour, je suis au courant de la règle 720 pour l’anodisation, mais j’ai du mal à l’appliquer efficacement à la conception de mes composants en aluminium pour un système optique. Ces pièces nécessitent une anodisation dure de type III pour améliorer la résistance à l’usure et la dureté de la surface. Le composant le plus critique est un support de montage avec des géométries complexes, comprenant plusieurs parois minces et des poches profondes.
Il y a plusieurs poches profondes et étroites (rapport d’aspect jusqu’à 5:1) qui sont cruciales pour l’alignement optique. Comment puis-je assurer une épaisseur d’anodisation uniforme dans ces zones difficiles d’accès? La pièce a également plusieurs trous taraudés (M3 et M4) qui doivent rester fonctionnels après l’anodisation. Quelle est la meilleure approche pour protéger ces caractéristiques tout en assurant une bonne couverture d’anodisation sur les surfaces adjacentes?
Résolu parJeanTech75
Deux des plus gros problèmes avec l'anodisation des poches profondes sont le manque de flux d'électrolyte et les faibles densités de courant près du fond des trous. Cependant, avec une agitation suffisante dans le bain et une orientation correcte de la pièce, les trous peuvent être anodisés, bien que jusqu'à environ 3 fois le diamètre du trou, dans le meilleur des cas. Plus le trou est profond, plus l'anodisation sera mince vers le bas. Votre ratio d'aspect de 5:1 signifie qu'il y aura une plaque plus mince au fond de votre trou.
      Deux des plus gros problèmes avec l’anodisation des poches profondes sont le manque de flux d’électrolyte et les faibles densités de courant près du fond des trous. Cependant, avec une agitation suffisante dans le bain et une orientation correcte de la pièce, les trous peuvent être anodisés, bien que jusqu’à environ 3 fois le diamètre du trou, dans le meilleur des cas. Plus le trou est profond, plus l’anodisation sera mince vers le bas. Votre ratio d’aspect de 5:1 signifie qu’il y aura une plaque plus mince au fond de votre trou.
        JeanTech75
        Y a-t-il un moyen de contourner ce problème?
        Jim Elliot
        Vous pouvez créer des électrodes personnalisées pour anodiser plus uniformément les trous, mais en fonction de leur taille, cela peut être impraticable. Consultez un atelier d’anodisation local.
Conseils sur l’anodisation des poches profondes et des trous
Avr 10
Avr 15
