Conception d’articulation
Bonjour, Je mets le sujet au bon endroit.
Pour réaliser deux pièces articulées par un axe qui est fixe sur l une des deux pièces que faut il faire ? Déjà est possible d imprimer dans meme fichier les deux pieces qui seront indémodable ? Quelle technologie d impression? Le jeu à laisser pour permettre d avoir la pièce qui pivote autour de l autre et le nylon 12 est il possible ?
Merci.
Résolu parNikolaus Mroncz
Oui, vous pouvez l'imprimer en une seule partie. L'écart doit être de 0,5mm. SLS ou MJF en Nylon convient
    • Bonjour, Je mets le sujet au bon endroit.
      Merci.
      Oui, vous pouvez l’imprimer en une seule partie. L’écart doit être de 0,5mm. SLS ou MJF en Nylon convient
      Voici une capture d’écran de Xometry Pro, où vous pouvez trouver de bons conseils de conception pour chaque technologie. https://xometry.eu/fr/impression-3d-sls/
    • Merci pour les conseils. J ai du mal à trouver sur le site. Je ne sais même pas qu on pouvait avoir ce genre d information
    • Super. Merci beaucoup pour votre précision et votre rapidité
    • Admin
      Pulido Christophe
      Vous pouvez trouver l’article que Nikolaus mentionne ici (le listant dans différentes langues, peut-être que cela sera utile pour d’autres utilisateurs également) :
Avr 25
Avr 23
Moulage d’un disque concave
