Choisir la bonne nuance d'acier à outils pour une matrice d'estampage à haut volume
Bonjour, je conçois une matrice d’estampage formée à froid pour des feuilles d’acier inoxydable minces (calibre ~1,5 mm) utilisées dans une enceinte qui verra environ 500 k cycles. Étant donné que la résistance à l’abrasion et la stabilité dimensionnelle sur de longs tirages sont critiques, je délibère entre un acier de travail à froid à haute usure comme un « D-series » (par exemple D2) ou un acier de travail à chaud même si le processus se déroule à température ambiante. Quelqu’un a-t-il déjà essayé l’acier à outils de travail à froid pour des matrices d’estampage similaires sous des cycles répétés aussi élevés, et comment le matériau a-t-il résisté en termes de précision dimensionnelle par rapport à l’usure?
      Il semble que le D2 soit exactement le bon choix pour votre matrice de découpage. C’est un acier à outils à haute teneur en chrome, donc parfaitement adapté à l’utilisation avec de l’inox. De plus, comme votre processus se déroulera à température ambiante, utilisez simplement l’acier à outils « adapté » (travail à froid) pour cette température. En ce qui concerne vos préoccupations concernant l’usure après 500k cycles, il existe des résultats de performance généralisés provenant d’Allemagne qui suggèrent que la matrice pourrait montrer des signes d’usure à environ la moitié de cette production (250k cycles). Cependant, je ne pense pas que vous obtiendrez un alliage plus performant ; le D2 est parfaitement adapté à cela. Je pense que vous essayez d’être trop sophistiqué (à votre détriment) si vous voulez essayer d’utiliser un acier à chaud pour ce découpage.
contact
Bonjour, cela fait des jours que j'essaie de recevoir le matériel que j'ai payé. Il est impossible de parler à quelqu'un qui fournisse un point de situation sérieux et fiable. Un service lamentable. Veuillez... Lire la suite
c
Août 25
Impression 3D
Bonjour, je souhaiterais obtenir un devis. Je vous joins des photos de dessins en 3D déjà réalisés avec AutoCAD en tant que solide. J'ai aussi le fichier DWG qui est relatif à cela ou... Lire la suite
Août 20
Juil 29
