Canal C profond en inox de 2 mm
Bonjour à tous, je travaille sur une conception en tôle et j’essaie de former un canal C en inox de 2mm (304). La profondeur est de 50mm, et je me demande si je ne vais pas avoir des problèmes avec le pliage – retour élastique, fissuration, ou tout simplement des maux de tête généraux de formage. Quelqu’un a-t-il déjà eu affaire à quelque chose de similaire ? La modification des allègements de pliage ou des longueurs de flasque aiderait-elle à maintenir les choses en forme, ou y a-t-il une meilleure façon d’aborder cela ?
      Le pliage sera un peu un défi sur ces dimensions – vous demandez un peu de problèmes avec le retour élastique et les fissures lors du travail à froid de l’acier inoxydable. Si vous pouviez obtenir directement un canal roulé, ce serait le plus facile. Mais si vous êtes prêt pour un peu d’essai et d’erreur avec la tôle, je m’attends à ce que vous puissiez y arriver. Vous pouvez définitivement jouer avec les dégagements de pliage pour réduire les concentrations de stress et donc réduire le risque de fissuration. Vous pourriez également utiliser un peu de préchauffage pour aider, mais bien sûr, vous devez faire attention à ne pas augmenter la température suffisamment pour modifier la structure granulaire (donc 700°C ou moins est ok).
      Quel type de configuration de pliage avez-vous? Je suppose que vous avez une presse plieuse hydraulique pour le pliage en V? Prévoyez-vous de presser jusqu’à la matrice, ou d’avoir un espace d’air? Le pressage dans une matrice en V serait préférable pour contrebalancer le ressort du 304, mais vous devrez plier légèrement plus pour permettre un certain retour élastique. N’oubliez pas également que l’inox nécessite plus de puissance pour surmonter son comportement de durcissement par déformation, vous devez donc être sûr d’appliquer plus de pression à votre presse.
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
