Angles de dépouille pour le modèle principal?
Bonjour, je conçois le modèle principal pour un moule en silicone (pour le coulage sous vide) et je me demande s’il est nécessaire d’intégrer des angles de dépouille. Est-il toujours nécessaire d’inclure des angles de dépouille dans la conception, ou y a-t-il des cas spécifiques où les propriétés du matériau, la complexité du moule ou la géométrie de la pièce permettent de les éviter? Ces trous dans un détail en coupe sont un bon exemple, devrais-je créer un angle de dépouille ou non? Merci
Résolu parRafael Angulo
Ils ne sont importants que si l'étape suivante est un plan pour passer à des méthodes de production plus rigides et de plus grande capacité. Le moulage par injection exige une attention particulière aux angles de dépouille pour permettre une éjection en douceur. Les construire permet de gagner du temps pour les modifications de conception ultérieures. Votre modèle correspondrait étroitement à la pièce finale. Pour un prototype ou une conception unique, ils n'ont essentiellement aucune valeur. Les moules en silicone sont si flexibles qu'ils vous permettent de vous concentrer sur la fonction de la pièce sans vous soucier de l'extraction. Cependant, lorsque la géométrie d'une pièce présente des caractéristiques profondes ou aiguës, l'ajout d'angles de dépouille pourrait prolonger la durée de vie du moule en réduisant le stress.
      Non, les angles de dépouille ne sont pas strictement nécessaires lors de la coulée sous vide dans des moules en silicone, mais ils pourraient aider dans ces longs tirages si vous percez en parallèle après la coulée. La flexibilité du silicone signifie qu’il peut gérer les contre-dépouilles et les géométries complexes sans avoir besoin de prendre en compte les angles de dépouille. Cela permet de créer facilement des formes complexes qui nécessiteraient autrement beaucoup plus de complexité / traitement dans des moules rigides.
        Rafael Angulo
        Merci. Dans quelles situations recommanderiez-vous d’ajouter des angles de dépouille?
        Pete Read
        Ils ne sont importants que si l’étape suivante est un plan pour passer à des méthodes de production plus rigides et de plus grande capacité. Le moulage par injection exige une attention particulière aux angles de dépouille pour permettre une éjection en douceur. Les construire permet de gagner du temps pour les modifications de conception ultérieures. Votre modèle correspondrait étroitement à la pièce finale. Pour un prototype ou une conception unique, ils n’ont essentiellement aucune valeur. Les moules en silicone sont si flexibles qu’ils vous permettent de vous concentrer sur la fonction de la pièce sans vous soucier de l’extraction. Cependant, lorsque la géométrie d’une pièce présente des caractéristiques profondes ou aiguës, l’ajout d’angles de dépouille pourrait prolonger la durée de vie du moule en réduisant le stress.
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
