Alliage d'aluminium pour l'industrie aérospatiale
En tenant compte de facteurs tels que le poids, la résistance et la résistance à la corrosion, quel grade spécifique d’aluminium est le mieux adapté à la construction de fuselages dans l’ingénierie aérospatiale ?
Résolu parAttila Szucs
Divers alliages d'aluminium peuvent répondre à vos exigences pour cette application, comme l'aluminium 7075. Il est largement considéré comme le matériau de choix en raison de son impressionnant rapport résistance-poids, parfait pour les charges lourdes. Il a également une grande résistance à la corrosion. Mais vous pourriez aussi envisager l'aluminium 6061 car il a une meilleure usinabilité et soudabilité.
      Divers alliages d’aluminium peuvent répondre à vos exigences pour cette application, comme l’aluminium 7075. Il est largement considéré comme le matériau de choix en raison de son impressionnant rapport résistance-poids, parfait pour les charges lourdes. Il a également une grande résistance à la corrosion. Mais vous pourriez aussi envisager l’aluminium 6061 car il a une meilleure usinabilité et soudabilité.
        Attila Szucs
        Qu’en est-il de l’alliage d’aluminium 6063?
      Mechtechwizard
      L’alliage d’aluminium 6063 est en effet souvent utilisé pour les fuselages et les ailes d’avions, et il fournit les caractéristiques de légèreté nécessaires pour l’efficacité énergétique. Mais l’alliage 6063 a une résistance à la limite d’élasticité considérablement inférieure (241 MPa) par rapport à l’alliage 7075 (503 MPa), et légèrement inférieure à 6061 (276 MPa).
Alliage d’aluminium pour l’industrie aérospatiale
Avr 10
Avr 15
