Filetage de pièces en impression 3D
Comment puis-je effectuer un filetage sur des pièces imprimées en 3D pour des prototypes fonctionnels?
Résolu parEvgeny M
Voici quelques approches possibles à envisager : 1. Intégrer les filets directement dans la pièce : Concevez directement les filets dans votre pièce à l'aide d'un logiciel de CAO. Cette méthode nécessite un contrôle précis des dimensions des filets et des paramètres de l'imprimante pour garantir que les filets s'impriment correctement. Elle ne fonctionne pas avec tous les processus d'impression 3D, cependant. 2. Tarauder les filets après l'impression : Imprimez la pièce avec des trous préconçus puis utilisez un taraud pour créer manuellement les filets. Cette méthode est fiable pour créer des filets solides et précis et est appropriée pour les filets plus grands. 3. Inserts : Imprimez votre pièce avec des trous légèrement sous-dimensionnés, puis insérez des inserts hélicoïdaux ou des inserts métalliques filetés dans ceux-ci. Cette méthode améliore la résistance et la durabilité des filets et est idéale pour les pièces qui subiront un assemblage et un désassemblage fréquents. Cette dernière est probablement l'option la plus fiable.
    • Comment puis-je effectuer un filetage sur des pièces imprimées en 3D pour des prototypes fonctionnels?
    • Voici quelques approches possibles à envisager :
      1. Intégrer les filets directement dans la pièce : Concevez directement les filets dans votre pièce à l’aide d’un logiciel de CAO. Cette méthode nécessite un contrôle précis des dimensions des filets et des paramètres de l’imprimante pour garantir que les filets s’impriment correctement. Elle ne fonctionne pas avec tous les processus d’impression 3D, cependant.
      2. Tarauder les filets après l’impression : Imprimez la pièce avec des trous préconçus puis utilisez un taraud pour créer manuellement les filets. Cette méthode est fiable pour créer des filets solides et précis et est appropriée pour les filets plus grands.
      3. Inserts : Imprimez votre pièce avec des trous légèrement sous-dimensionnés, puis insérez des inserts hélicoïdaux ou des inserts métalliques filetés dans ceux-ci. Cette méthode améliore la résistance et la durabilité des filets et est idéale pour les pièces qui subiront un assemblage et un désassemblage fréquents. Cette dernière est probablement l’option la plus fiable.
        Evgeny M
        La conception de filetages dans la pièce n’est une option valide que pour les processus MJF et SLS – pour d’autres technologies, le filetage pourrait ne pas être parfaitement imprimé et aura probablement besoin d’opérations de post-traitement supplémentaires pour retravailler correctement sa forme.
    • c
      Si cela a une basse température de fusion, vous pouvez ajouter des inserts filetés en laiton en utilisant un fer à souder pour les chauffer et les presser dans le trou
    • Nikolaus Mroncz
      Bon point, merci !
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
