ABS vs PC dans l'impression 3D de prototypes
Bonjour à tous, j’explore actuellement les options pour l’impression 3D de prototypes fonctionnels durables et je choisis entre les matériaux ABS et PC. Ces prototypes seront soumis à des tests de contraintes mécaniques et à des conditions environnementales. Quelqu’un pourrait-il éclairer sur ce à quoi faire attention lors du choix entre ces options? Toutes expériences ou comparaisons de données sont appréciées.
Avr 10
Avr 15
