¿Qué dureza Shore para las almohadillas de amortiguación de vibraciones?
Hola a todos, estoy diseñando almohadillas de amortiguación de vibraciones para una pequeña máquina industrial. Las almohadillas necesitan aislar eficazmente las vibraciones sin ser demasiado rígidas, y la máquina funciona con un peso y una velocidad moderados. Estoy considerando el poliuretano y el silicona como opciones de material, pero no estoy seguro sobre la dureza Shore ideal para esta aplicación. ¿Qué rango de dureza recomendarían para equilibrar la flexibilidad y la capacidad de carga?
Resuelto porCommunityMember
 También puedo proporcionar alguna orientación sobre un rango de dureza Shore A. En general, quieres que el material sea bastante suave pero no demasiado, típicamente entre 20A y 50A. Nota que la mayoría de las formulaciones de goma están entre 50 y 65 Shore A, mientras que el silicón tiende a estar en la escala de dureza Shore más baja, hasta alrededor de 40A. Los poliuretanos pueden estar en cualquier lugar desde 30A hasta 100 A (Y pueden pasar a la escala Shore D más dura también.) Desafortunadamente, tendrás que probar cuál material es el mejor o adentrarte en las complejidades de los cálculos de vibración.
    • V
      Hola Lex, la dureza Shore es definitivamente un factor importante al elegir un amortiguador de vibraciones, pero no es el único. La resistencia al rebote de los materiales, su resistencia a los químicos, la radiación UV y la humedad son todos importantes. El caucho es el material más comúnmente utilizado para esta aplicación. Entiendo que si estás fabricando tus propios amortiguadores, es más fácil imprimir un molde para fundir silicona o poliuretano, ya que las piezas de caucho requieren herramientas especializadas para su producción. En general, la silicona tiene durezas Shore más bajas, pero posee una excelente resistencia térmica. El poliuretano es resistente y resistente a la abrasión y se puede producir en muchas durezas Shore, pero puede sufrir de ingreso de agua. El caucho es barato, y resistente al agua y a los aceites, pero las piezas diseñadas a medida no se pueden producir de manera económica en pequeños volúmenes.
Abr 10
Abr 15
