¿Por qué mis impresiones 3D SLS PA 12 son tan frágiles?
¡Hola, comunidad! Recientemente he impreso prototipos funcionales para componentes de encaje a presión utilizando SLS con PA 12. Las piezas deben resistir una flexión repetida sin romperse. Noté que las partes que he impreso recientemente parecen inusualmente frágiles en comparación con los lotes anteriores y tienden a agrietarse o romperse incluso bajo estrés moderado. No he hecho ningún cambio de diseño o de material entre lotes. ¿Podría esta fragilidad ser causada por parámetros de procesamiento o degradación del material? Gracias
Resuelto porDanML
Entiendo, entonces esa es probablemente la causa raíz del problema. Necesitas mezclar al menos un 50% de polvo fresco con impresoras SLS y un 20% para impresoras MJF.
      Considerando que no ha realizado ningún cambio en el material o el diseño, es probable que algunos parámetros de procesamiento o la degradación del material sean los culpables. ¿Está utilizando polvo reciclado en estas impresiones recientes y si es así, cuánto polvo nuevo suele mezclar?
        DanML
        Sí, estoy usando polvo reciclado, normalmente no mezclo el polvo nuevo con el polvo viejo, usualmente tomo el polvo viejo y simplemente lo completo con una pequeña cantidad de polvo nuevo.
        Axl Hemmingway
      Otra causa potencial es la entrada de humedad. El PA 12 (Nylon) absorbe la humedad con facilidad, especialmente en forma de polvo. Necesitas guardar tu polvo en un ambiente completamente seco.
        Alex Bolt
        Si he dejado el polvo expuesto a un ambiente húmedo, ¿cómo puedo secar el material? ¿Puedo usar un horno? Si he dejado el polvo expuesto a un ambiente húmedo, ¿cómo puedo secar el material? ¿Puedo usar un horno? Si he dejado el polvo expuesto a un ambiente húmedo, ¿cómo puedo secar el material? ¿Puedo usar un horno?
        Axl Hemmingway
        El material se puede secar siempre que no haya absorbido demasiada humedad. Desaconsejaría ponerlo en un horno para secarlo, lo más probable es que haga que el polvo se derrita y se unifique. Lo más seguro es secar pequeñas partidas utilizando un secador de desecante.
Abr 10
Abr 15
