Impresión 3D impermeable para experimentos de prueba
¡Hola a todos! Necesito conseguir algunas partes para hacer algunas pruebas para un diseño a prueba de agua. ¿Hay un material de impresión 3D que me permita hacer eso? No puedo permitir que absorba agua para esta prueba.
Resuelto porAttila Szucs
Hola TechInventorX,
Añadiendo a las excelentes sugerencias ya hechas, el PETG es efectivamente una elección robusta para aplicaciones impermeables, como mencionó Simon, debido a su baja absorción de agua y buena resistencia al clima. La mención de Manon de Policarbonato y Nylon también es acertada, especialmente si se tratan para ser resistentes a la humedad.
El Polipropileno, sugerido por Manon, también es un material excepcional para aplicaciones impermeables debido a su resistencia natural a la absorción de agua y a la corrosión química. Se utiliza ampliamente en equipos médicos y de laboratorio debido a estas propiedades. Aunque pueda tener un costo más alto, su rendimiento podría justificar el gasto dependiendo de las especificidades de tus pruebas de diseño impermeable.
Otro material a considerar, especialmente si necesitas rigidez y alta resistencia, es el ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate). Es conocido por sus propiedades resistentes al clima y es menos probable que amarillee con el tiempo en comparación con el ABS.
Cuando imprimes, recuerda que la calidad impermeable también dependerá en gran medida de la adherencia de la capa de impresión y de la densidad general. Asegurar una estructura de capa completamente sellada con mínimas brechas es crucial para una parte verdaderamente impermeable. Métodos de post-procesamiento como el recubrimiento con epoxi o incluso el alisado con acetona (para ABS) pueden sellar aún más una impresión, pero estas técnicas no serían compatibles con todos los materiales.
Elegir el material correcto es un gran primer paso, pero para tu diseño impermeable, querrás combinarlo con un proceso de impresión 3D que asegure un sello estanco para prevenir la entrada de agua.
¡Buena suerte con tus pruebas de impermeabilidad!
Un cordial saludo, Attila
    • ¡Hola a todos! Necesito conseguir algunas partes para hacer algunas pruebas para un diseño a prueba de agua. ¿Hay un material de impresión 3D que me permita hacer eso? No puedo permitir que absorba agua para esta prueba.
      Para aplicaciones de ingeniería que requieren resistencia al agua, personalmente recomiendo PETG. Lo he utilizado para crear recintos para electrónica de exterior que necesitan resistir la lluvia y la humedad. El material no absorbe agua y mantiene su integridad estructural en condiciones húmedas.
    • Senior Content Manager
      Hola TechInvertorX, si estás buscando un material que no absorba agua, estoy de acuerdo con Simon, puedes considerar usar PETG. El policarbonato, o ciertos tipos de Nylon también podrían ser una buena opción ya que están tratados específicamente para una baja absorción de humedad. Diría que el polipropileno es una de las mejores opciones, sin embargo, es un material popular para botellas y contenedores de embalaje de alimentos. Pero podría ser más caro, especialmente para la prototipación de una sola o unas pocas partes.
      • Manon Bouriaud
        ¡Gracias por las sugerencias! ¿Qué tal la diferencia de precio entre PP y PETG por ejemplo? ¿Es la diferencia significativa?
      Hola TechInventorX,
        Attila Szucs
        Para retomar el comentario de Attila, te invito a que revises esta tabla a continuación: comparamos los precios de varios materiales resistentes al agua en nuestro Motor de Cotización Instantánea:
        Entonces, según esta tabla, PETG sigue siendo una buena opción para tu experimento si no quieres gastar demasiado dinero. Pero en realidad, creo que ABS podría ser incluso mejor, porque, como mencionó Attila, puede ser alisado por vapor para garantizar su impermeabilidad.
    • Manon Bouriaud
      Esta comparación de precios es realmente útil, ¡gracias! No había considerado el ABS debido a preocupaciones sobre su resistencia y resistencia a los rayos UV en comparación con el PETG, pero el alisado con vapor para impermeabilización es un punto interesante. Mi única preocupación es sobre el posible deformación durante la impresión y el hecho de que el ABS podría no manejar las condiciones al aire libre tan bien como el PETG o PP…
      TechInventorX
      Absolutamente. Si las piezas ABS pueden hacerse más resistentes al agua con el alisado por vapor, no es mi primera opción para uso en exteriores debido a su sensibilidad a los UV. Mi experiencia con PETG en entornos exteriores ha sido muy positiva.
    • Simon Braun
      ¡Gracias por el consejo! PETG parece ofrecer un perfil más equilibrado para aplicaciones al aire libre. Aprecio las perspectivas
      TechInventorX
      Y si quieres leer más sobre este tema, puedes echar un vistazo a este artículo: https://staging.xometry.pro/en-eu/articles/3d-printing-water-resistant/
Abr 10
Abr 15
