Espesor de capa para FDM y SLA
¡Hola a todos, soy un poco nuevo en la impresión 3D y me estaba preguntando sobre la altura de capa para las impresoras FDM y SLA. ¿Cómo afecta esto el detalle del diseño? ¡Buscando algunas ideas!
Resuelto porManon Bouriaud
¡Bienvenido al foro! La altura de la capa es el grosor de cada capa que la impresora deposita. Para FDM (Fused Deposition Modeling), las alturas de las capas suelen estar entre 0.1 y 0.3 mm, aunque pueden ser más finas. Las alturas de capa más bajas te dan un detalle más fino pero a costa de tiempos de impresión más largos y potencialmente más fallos.
En cuanto a SLA, las impresoras suelen tener alturas de capa más finas en comparación con FDM, a menudo oscilando entre 0.025 y 0.1 mm. SLA funciona curando la resina con un láser o una fuente de luz, por lo que puede lograr detalles muy finos.
    • Senior Content Manager
        Manon Bouriaud
        ¡Gracias por la información! Dado que estoy trabajando en un prototipo que no requiere la precisión que ofrece SLA, creo que optaré por FDM. ¿Podrías proporcionar una orientación más detallada sobre cómo elegir el grosor de capa adecuado para FDM en función de diferentes necesidades?
      Robert400
      ¡Absolutamente, encantado de ayudar! Elegir el grosor de capa correcto para FDM realmente depende de tus objetivos específicos para el prototipo:
      • 0.1 mm o 100 µm (Fino) – para impresiones de alto detalle con detalles más intrincados y una calidad de acabado superior, pero con tiempos de impresión más largos
      • 0.2 o 200 µm (Estándar) – es una opción bastante equilibrada entre velocidad y detalle, y es adecuada para una gran variedad de impresiones
      • 0.3 o 300 µm (Economía) – esta es la opción más rápida, donde la velocidad es claramente priorizada, pero las líneas de las capas serán mucho más visibles. Pero es adecuado para prototipos rugosos
      ¡Espero que esto ayude!
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
