Estoy trabajando en una carcasa para un sistema de teclado electrónico compacto, incluyendo un mecanismo de tecla ponderado, y he elegido el aluminio 5083 para todas las partes debido a su resistencia a la corrosión y maquinabilidad. Mi principal preocupación es si proporciona la rigidez suficiente para manejar las cargas mecánicas y las vibraciones del mecanismo de la tecla sin una deflexión excesiva. Pregunta para la comunidad: ¿considerarían apropiado el aluminio 5083 para esta aplicación, o sería un material como el acero o el acero inoxidable digno de consideración para una rigidez mejorada a pesar del peso y costo adicionales?
      El aluminio 5083 debería funcionar bien para mantener bajo el peso de su carcasa. Sin embargo, si la rigidez es más crítica, el acero proporcionaría una mejor rigidez, aunque aumentaría significativamente el peso, 2 o 3 veces. Alternativamente, un diseño híbrido, utilizando aluminio para los paneles exteriores y acero dulce galvanizado para algunos elementos estructurales internos, podría encontrar un buen equilibrio entre peso y rigidez.
    • o
      Si quieres un aluminio más resistente, podrías considerar también la serie 6XXX: 6061, 6082. Dependiendo del ambiente de corrosión, otra buena elección sería 7075 con un buen recubrimiento. Por ejemplo, en ambientes salinos, el 7075 no es una buena opción debido a su contenido de Cu de aproximadamente el 2%.
Abr 10
Mejor plástico de moldeo por inyección para recinto de plástico
Hola a todos, estamos hablando de un diseño de ajuste a presión para un pequeño recinto electrónico que necesita ser abierto y cerrado con frecuencia, alrededor de 20 ciclos por semana. La pieza debe... Seguir leyendo
V
Abr 16
