Diseño de mecanizado CNC con letras grabadas - se necesita ayuda
¡Hola! Necesito algunos consejos sobre diseños de mecanizado CNC con grabado mecánico.
¿Debería integrar las letras directamente en mis diseños CAD, o es mejor grabarlas después del mecanizado, por separado? Estoy planeando grabados de 2-3 mm de profundidad con alturas de letra alrededor de 15 mm. Además, soy consciente de que el mecanizado no puede lograr esquinas internas perfectas de 90 grados. He oído que Sans Serif es una buena elección para las fuentes, ¿es cierto eso, o tienes otras recomendaciones de fuentes?
p.s. Ya he buscado un poco en Google pero estoy un poco perdido, hay tanta información ahí fuera, y a veces es un poco contradictoria ..
¡Gracias de antemano!
Resuelto porAttila Szucs
¡Por supuesto, Todor! En el ámbito de la mecanización CNC (CADCAM), integrar el grabado directamente en tus diseños CAD sirve principalmente como una función de presentación visual. No es el enfoque más práctico para el proceso de mecanizado en sí. La estrategia más efectiva es mantener el grabado separado y centrarse en la simplicidad tanto para la ejecución como para la legibilidad. Puntos clave: Diseños CAD: Úsalos para mostrar cómo debería lucir el producto final, incluyendo la posición y el estilo de los grabados. Es genial para la planificación y aprobación visual, pero no para el mecanizado en sí. Mejor Práctica para el Mecanizado CNC: Selección de Fuentes: Opta por el diseño más simple posible, a menudo solo con una línea de un solo trazo. Esto asegura claridad, facilidad de mecanizado y minimiza las complicaciones. Enfoque de Mecanizado: Realiza el grabado como un paso separado del proceso de mecanizado principal. Esto permite hacer ajustes y asegura precisión sin comprometer la integridad de la pieza. Al centrarte en estos principios, lograrás resultados óptimos en tus proyectos CNC. Si hay algo más en lo que te gustaría profundizar o aclarar, ¡no dudes en ponerte en contacto! Gracias, Attila
      Puntos clave:
      Gracias, Attila
        Attila Szucs
        ¡Gracias, eso es útil! Tengo un par de preguntas de seguimiento:
        • En términos de la fuente, ¿sería Sans Serif una buena elección?
        • ¿Debería incluir el grabado en un dibujo técnico?
Diseño de mecanizado CNC con letras grabadas – se necesita ayuda
6
842
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
