Diseño de articulación
Hola, estoy colocando el tema en el lugar correcto.
¿Qué se necesita para hacer dos piezas articuladas por un eje que está fijo en una de las dos piezas? ¿Ya es posible imprimir en el mismo archivo las dos piezas que serán siempre a la moda? ¿Qué tecnología de impresión? ¿El espacio que se debe dejar para permitir que la pieza pivote alrededor de la otra y es posible el nylon 12?
Gracias.
Resuelto porNikolaus Mroncz
Sí, puedes imprimirlo en una sola parte. La brecha debe ser de 0,5mm. SLS o MJF en Nylon está bien
    • Hola, estoy colocando el tema en el lugar correcto.
      Gracias.
      Esta es una captura de pantalla de Xometry Pro, donde puedes encontrar buenos consejos de diseño para cada tecnología. https://xometry.eu/es/impresion-3d-sls/
    • Gracias por los consejos. Tengo dificultades para encontrarlo en el sitio. Ni siquiera sabía que se podía obtener este tipo de información
    • Excelente. Muchas gracias por su precisión y rapidez.
    • Admin
      Pulido Christophe
      Puede encontrar el artículo al que hace referencia Nikolaus aquí (lo listamos en diferentes idiomas, tal vez sea útil para otros usuarios también):
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
