Hola,
Mi pieza de aluminio necesita roscas reforzadas, así que estoy pensando en usar Helicoils o posiblemente otro tipo de inserto si el maquinista tiene una mejor sugerencia (mi pieza será producida por un fabricante externo). Actualmente, tengo la especificación del perno y he dimensionado el agujero para coincidir con el diámetro menor del estándar Helicoil, pero no estoy seguro de que sea la forma correcta de mostrarlo en el dibujo.
¿Debería simplemente anotar el tamaño y el estándar de Helicoil, o hay una mejor manera de indicar que se necesita un inserto? ¿Preferiría un maquinista una especificación de agujero completamente dimensionada, o es suficiente una nota general?
      Hola,
6
839
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
Canal C profundo en acero inoxidable de 2 mm
Hola a todos, estoy trabajando en un diseño de chapa y estoy intentando formar un canal C en acero inoxidable de 2mm (304). La profundidad es de 50mm y me pregunto si tendré problemas... Seguir leyendo
