Hallo,
Für mein Aluminiumbauteil benötige ich verstärkte Gewinde, daher überlege ich, Helicoils oder möglicherweise eine andere Art von Einsatz zu verwenden, wenn der Maschinenbauer einen besseren Vorschlag hat (mein Teil wird von einem externen Hersteller hergestellt). Im Moment habe ich die Schraubenspezifikation und ich habe das Loch auf den kleinsten Durchmesser des Helicoil-Standards abgestimmt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, es in der Zeichnung zu zeigen.
Sollte ich einfach die Helicoil-Größe und den Standard angeben, oder gibt es eine bessere Möglichkeit zu kennzeichnen, dass ein Einsatz benötigt wird? Würde ein Maschinenbauer eine vollständig bemessene Lochspezifikation bevorzugen, oder reicht eine allgemeine Anmerkung aus?
      Hallo,
Dez. 11
Apr. 22
Apr. 10
Apr. 16
Tiefer C-Kanal in 2 mm Edelstahl
Hallo zusammen, ich arbeite an einem Blechdesign und versuche, einen C-Kanal in 2mm Edelstahl (304) zu formen. Die Tiefe beträgt 50mm und ich frage mich, ob ich Probleme mit dem Biegen bekomme - Rückfederung,... Mehr erfahren
März 27
