CNC-Bearbeitungsdesign mit eingravierten Buchstaben - Hilfe benötigt
Hallo! Ich benötige einige Ratschläge zu CNC-Bearbeitungsdesigns mit mechanischer Gravur.
Sollte ich die Beschriftung direkt in meine CAD-Designs integrieren, oder ist es besser, sie nach der Bearbeitung separat zu gravieren? Ich plane Gravuren mit einer Tiefe von 2-3 mm und Buchstabenhöhen von etwa 15 mm. Mir ist auch bewusst, dass die Bearbeitung keine perfekten 90-Grad-Innenkanten erreichen kann. Ich habe gehört, dass Sans Serif eine gute Wahl für Schriftarten ist – stimmt das, oder haben Sie andere Schriftartempfehlungen?
p.s. Ich habe bereits etwas im Internet gesucht, aber ich bin ein wenig verloren, es gibt so viele Informationen da draußen, und manchmal sind sie etwas widersprüchlich ..
Vielen Dank im Voraus!
Gelöst vonAttila Szucs
Sicherlich, Todor! Im Bereich der CNC (CADCAM) Bearbeitung dient die Integration von Gravuren direkt in Ihre CAD-Designs hauptsächlich zur visuellen Präsentation. Es ist nicht der praktischste Ansatz für den eigentlichen Bearbeitungsprozess. Die effektivste Strategie besteht darin, die Gravur separat zu halten und auf Einfachheit sowohl in der Ausführung als auch in der Lesbarkeit zu achten. Hauptpunkte: CAD-Designs: Verwenden Sie sie, um zu zeigen, wie das Endprodukt aussehen sollte, einschließlich der Positionierung und des Stils der Gravuren. Es ist großartig für die Planung und visuelle Genehmigung, aber nicht für die Bearbeitung selbst. Beste Praxis für CNC-Bearbeitung: Schriftauswahl: Wählen Sie das einfachste mögliche Design, oft nur eine einzige Strichlinie. Dies gewährleistet Klarheit, einfache Bearbeitung und minimiert Komplikationen. Bearbeitungsansatz: Führen Sie die Gravur als separaten Schritt vom primären Bearbeitungsprozess durch. Dies ermöglicht Anpassungen und gewährleistet Präzision ohne Beeinträchtigung der Integrität des Teils. Indem Sie sich auf diese Prinzipien konzentrieren, erzielen Sie optimale Ergebnisse in Ihren CNC-Projekten. Wenn Sie noch mehr in die Tiefe gehen oder etwas klären möchten, zögern Sie nicht, sich zu melden! Danke, Attila
      Sicherlich, Todor!
      Hauptpunkte:
      Danke, Attila
        Attila Szucs
        Danke, das ist hilfreich! Ich habe ein paar Folgefragen:
        • In Bezug auf die Schriftart – wäre Sans Serif eine gute Wahl?
        • Sollte ich die Gravur in eine technische Zeichnung aufnehmen?
CNC-Bearbeitungsdesign mit eingravierten Buchstaben – Hilfe benötigt
Dez. 11
Apr. 22
Apr. 10
Apr. 16
März 27
