Vakum döküm parçaların aşırı kalıplanması
O
Merhaba! VC (valf kapağı) uygulaması için aşırı kalıplama içeren bir proje üzerinde çalışıyorum. Amaç, montajı basitleştirmek ve dayanıklılığı artırmak için bağlantı elemanları ve vidaları doğrudan kalıplanmış parçaya yerleştirmektir. Bu yaklaşımın uygulanabilirliğini merak ediyorum: aşırı kalıplama, otomotiv uygulamaları için tipik olan termal döngü ve titreşim streslerine karşı metal eklemeleri gibi bağlantı elemanları ve vidaları güvenilir bir şekilde tutmak için yeterince güvenli bir bağ sağlar mı?
Çözen kullanıcıChris Maar
Yapıştırıcılar kullanılabilir, bu, özellikle belirttiğiniz termal ve titreşim yükleri nedeniyle insertlerin gevşeme olasılığından endişe duyuyorsanız bir güvenlik katmanı ekleyebilir.
    • O
      Metal insertlara üzerine kalıplama, enjeksiyon kalıplamasında yaygın bir uygulamadır. Bunu başarmak için bir yöntem, plastik malzemenin metal insertlara tutunmasını sağlayacak şekilde aşırı taşmalar, boşluklar veya bir nurlu yüzey ile insertları tasarlamaktır.
      • O
        Chris Maar
        Yapıştırıcılar, insertlerin gevşemesi durumunda hata payı oluşturmak için metali plastikle birleştirmek için kullanılabilir mi?
        Oliver Nicole
      Ağacı kumlamak, çelik kumlamaktan daha zor olabilir çünkü dikkatli olmazsanız kolayca fazla malzeme kumlayabilirsiniz. Ayrıca ağacın da düğümler genellikle çevreleyen ağaçtan daha sert olacak şekilde sürekli sertlik özellikleri yoktur. Daha düşük bir basınç kullanın, yani 20 ila 30 PSI arasında, ve nozulu malzemeden yaklaşık 20 cm uzakta tutun.
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
