Vakum döküm kalıpları her zaman silikon mu?
Merhaba! Projem, silikon parçaların vakum dökümünü gerektiriyor. Vakum dökümünde sıklıkla silikon kalıpların kullanıldığını fark ettim, ancak her zaman en iyi seçenek olduklarını merak ediyorum. Silikon bir kalıp kullanarak silikon parçalar dökersem, malzeme uyumluluğu ile ilgili herhangi bir sorun olur mu? Kalıp tarafından yapışma veya sertleşme sürecinin engellenmesi gibi durumlar olabilir mi? Alternatifler nelerdir?
Çözen kullanıcıStef Krautz
Çoğu durumda, silikon kalıplar esneklikleri, kullanım kolaylıkları ve mükemmel detay reproduksiyonları nedeniyle vakum dökümü için tercih edilir. Ancak, silikon parçaları dökerken, kalıp malzemesi genellikle değişir. Anlaşılır bir şekilde, bazı durumlarda kuruma süreci sırasında silikon kalıpların kullanılmasından dolayı yapışkanlık oluşabilir. ABS plastik kalıplar genellikle silikon dökümü için kullanılır. ABS, silikonun daha az sıkı bir şekilde yapışmasını sağlayarak kalıptan çıkarmayı basitleştirdiği için, daha yaygın olarak kullanılan silikona bir alternatif olabilir. Bu, reaktif olmayan bir malzeme olup, kuruma süreciyle çakışmaz. Dolayısıyla, silikon çoğu döküm kalıbının standardı olmasına rağmen, silikon parçaların dökümü için ABS daha iyi bir seçim olacaktır.
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
