Merhaba, enjeksiyonla kalıplanacak TPU (Shore 85A) malzemeden esnek bir saat kayışı tasarlıyorum. Kayışın üzerine doğrudan küçük kabartma metin (marka ve seri numarası) eklemek istiyorum, ancak eksik dolum veya kötü tanım gibi sorunlara yol açmadan temiz bir şekilde kalıplanacak minimum boyutları konusunda emin değilim. Aranızda TPU’da küçük kabartma özellikleri ile iyi sonuçlar alan oldu mu? Özellikle, hangi minimum yükseklik ve genişliğin güvenilir olduğunu merak ediyorum.
    • n
      Daha önce TPU (Shore 90A) ile çalıştım ve kabartma metin zor olabilir. Temiz sonuçlar için, metin yüksekliğini en az 0,3-0,5 mm ve çizgi genişliğini ≥ 0,25 mm olacak şekilde tutmanızı öneririm. Daha küçük olan her şey, özellikle TPU’nun esnek olması ve kalıpta yapışması nedeniyle zayıf dolgu veya bulanıklık riski taşır. Metin duvarlarındaki kalıptan çıkma açısını, kalıptan çıkmayı kolaylaştırmak için dikkate almayı unutmayın.
      Daha önce TPU (Shore 90A) ile çalıştım ve kabartma yazılar zor olabilir. Temiz sonuçlar için, yazı yüksekliğini en az 0.3-0.5 mm ve çizgi genişliğini ≥ 0.25 mm tutmanızı öneririm. Daha küçük olan her şey, özellikle TPU’nun esnek olması ve kalıpta kalabilmesi nedeniyle kötü dolgu veya bulanıklık riski taşır. Kalıptan çıkarmayı kolaylaştırmak için yazı duvarlarındaki açıyı göz önünde bulundurmayı unutmayın.
      Merhaba, bir saat bileziği tasarlıyorum
    • Admin
      test yanıtı
Nis 22
Nis 10
Nis 16
2 mm paslanmaz çelikte derin C-kanal
Herkese merhaba, bir sac metal tasarımı üzerinde çalışıyorum ve 2mm paslanmaz çelik (304) içinde bir C-kanal oluşturmaya çalışıyorum. Derinlik 50mm ve bükme ile ilgili sorun yaşayıp yaşamayacağımı merak ediyorum - geri yaylanma, çatlama veya... Daha fazla oku
