Tolerans yığılma sorusu
Merhaba herkese, tolerans yığılma dünyasına yeni geldim ve beş enjeksiyonla kalıplanmış ABS bileşenli bir snap-fit montaj üzerinde çalışıyorum. Prototiplerde, muhtemelen uyumlu özellikler boyunca tolerans birikiminden dolayı tutarsız angajman kuvvetleri ile karşılaşıyorum. Kritik varyasyonları belirlemek ve kontrol etmek için GD&T veya tolerans analizi yazılımı nasıl kullanabilirim? Tutarlı performansı sağlamak için herhangi bir acemi dostu en iyi uygulamalar veya araçlar önerir misiniz?
Çözen kullanıcıJoao Clemencio
Merhaba Faizan,
Parçanızı oluştururken toleransları nasıl kullanacağınızı ve toleranslar hakkında her şeyi açıklayan geniş kapsamlı bir makalemiz var: https://staging.xometry.pro/en-eu/articles/standard-tolerances-manufacturing/
Aslında bununla ilgili size yardımcı olabilecek herhangi bir aracımız veya yazılımımız yok, ancak yukarıdaki makaleyi okuduktan sonra parçanızda doğru toleransları kullanabilmelisiniz.
İyi şanslar!
    • F
      Merhaba Faizan,
      İyi şanslar!
5
Ara 11
Nis 22
Nis 10
Nis 16
