Tedarikçi Olmak İstiyorum
3 boyutlu yazıcımızı kullanarak ürün üretip satmak istemekteyiz.
İstemiş olduğunuz deneme parçasında (parça no: 281893). Kullanmamızı istediğiniz filament PA-12’dir.
Ancak ürünü tedarik edemiyoruz. Filamentin bulunamamsından dolayı elimizde bulunan (ABS – ASA – PETG) çeşitli filamentler ile bu basımı gerçekleştirebiliriz.
 Eğer PA-12 dışında alternatif bir filament bilgisi paylaşabilirseniz, deneme parçasını basıp sizlere göndermekten mutluluk duyarız.
    • 3 boyutlu yazıcımızı kullanarak ürün üretip satmak istemekteyiz.
    • Merhaba,
      Öncelikle iş birliğiniz için teşekkür ederiz. PA-12 filamentinin temin edilemediğini belirttiniz. Bu doğrultuda, üretimi ABS filament ile gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, üretimin ABS ile yapılacağını bize platformda yer alan Messenger üzerinden de belirtmeniz gerekmektedir.Bu test süreci yalnızca üretim kalitesini değil, paketleme, sevkiyat ve faturalandırma süreçlerinizi de kapsadığından, tüm aşamaların titizlikle yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Üretim ve sevkiyat süreciyle ilgili bilgiyi de sistem üzerinden paylaşmanızı rica ederiz. Herhangi bir sorunuz olursa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.Teşekkürler.
Yeni konu
bağlantı  düzenle  https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Tem 31
Kavisli bir yüzeyde kaburga modellemesi
Merhaba, küçük bir el sensörü (yaklaşık 60 x 40 x 20 mm) için bir snap-fit muhafaza tasarlıyorum ve iç kabuğa yapısal kaburga eklemem gerekiyor. Sorun, iç yüzeyin ergonomik bir tutuşu barındırmak için hafifçe eğimli... Daha fazla oku
Nis 28
Solidworks
MerhabaMakine mühendisiyim.İleri düzey solidworks bilgim var yani her sekmesini ve komutlarını kullanmasını biliyorum.Ama tasarım için yani ölçme olarak sadece kumpas ve mikrometre kullanmasını biliyorum.Bir iş yerine girdiğimde bunlar yeterli mi? Daha fazla oku
Nis 14
Fusion 360’da bir sapına tutuş doku ekleyin
El aleti için 30 mm çapında bir tutamak yazdırmak istiyorum, SLS naylon, ve Fusion 360'da parçayı tasarlıyorum. Ergonomi, dayanıklılık ve bir atölye ortamında (yağ, toz maruz kalma) temizlemeyi dengelerken bir tutuş doku gerektiriyor. Tırtıklama,... Daha fazla oku
t
STEP mi IGES mi?
Merhaba! CNC işlemeli bir alüminyum muhafaza için CAD dosyasını üreticime göndermeye hazırlanıyorum. Üreticiye göndermek için bir STEP dosyası mı yoksa IGES dosyası mı kullanmak daha iyi olurdu? Tasarım, iç kaburga ve dişli delikler gibi... Daha fazla oku
