Merhaba! Bir saat kasa prototipi oluşturuyorum ve maliyet kısıtlamaları nedeniyle metal lazer sinterleme (DMLS veya SLM) düşünüyorum – CNC işleme bütçenin dışında. Ana endişem, baskı sonrası sinterlenmiş bir metal parçanın standart su geçirmezlik testlerini geçip geçmeyeceği veya mikro gözenekliliği önlemek için infiltrasyon, sızdırmazlık veya cilalamanın gibi bir son işlem gerekip gerekmeyeceği. Bunu gerçek dünya uygulamalarında test eden oldu mu ve tam su geçirmezlik elde etmek için hangi bitirme adımları gerekli olacaktır?
    • H
      DMLS ve SLM, karmaşık şekiller oluşturmak için harikadır, ancak parçalar doğrudan yazıcıdan çıktığı gibi her zaman tamamen su geçirmez olmayabilir. Bu, sinterlenmiş metalin, sıvının sızmasına izin veren süper küçük gözeneklere sahip olabileceği anlamına gelir. Parça gerçekten yoğun olduğunda bile (örneğin %99+ gibi), bu küçük boşluklar hala orada olabilir, bu da basınç uygulandığında sızıntılara yol açabilir.Her şeyin tamamen mühürlendiğinden ve su geçirmez olduğundan emin olmak için, genellikle parçayı oluşturduktan sonra biraz ekstra iş yapmanız gereklidir. Bir yol, Sıcak İzostatik Presleme (HIP)dir – temelde, minik hava ceplerinden kurtulmak ve onu daha yoğun hale getirmek için onu eşit bir şekilde sıkıştırmaktır. Başka bir hile, yüzey mühürlemesidir, örneğin epoksi veya PVD kaplamaların kullanılması, küçük boşlukları doldurmayı ve pası uzak tutmayı sağlar. Ve son olarak, parlatma veya işleme, özellikle contaların gittiği yerlerde, işleri düzleştirir, böylece güzel, sıkı bir mühür elde edersiniz.HIP, parçayı daha yoğun hale getirmede harika bir iş çıkarır, ancak tamamen su geçirmez olmasını istiyorsanız, muhtemelen yine de elektropolisaj veya mühürleme gibi bir yüzey işlemine ihtiyacınız olacaktır. Güzel, düz bir yüzey ayrıca contaların işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olur. Eğer kasa derin suya dayanmak zorundaysa, en güvenli bahis, ekstra koruma için HIP’i bir PVD veya epoksi kaplama ile birleştirmektir.
    • Tritone Technologies’e göz atın, çok yüksek bir standarda basabilirler. Ancak, ikinci bir işlem olmadan su geçirmez olacağından emin değilim.
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
Küçük paslanmaz çelik fayanslar için en iyi süreç
Merhaba, projem dekoratif ve işlevsel amaçlar için küçük metal fayansların (yaklaşık 50 mm x 50 mm) üretimini gerektiriyor. Fayansların keskin, iyi tanımlanmış kenarları, pürüzsüz bir yüzey bitişi ve tutarlı bir kalınlığı olması gerekiyor, çünkü... Daha fazla oku
Mar 07
