STEP mi IGES mi?
Merhaba! CNC işlemeli bir alüminyum muhafaza için CAD dosyasını üreticime göndermeye hazırlanıyorum. Üreticiye göndermek için bir STEP dosyası mı yoksa IGES dosyası mı kullanmak daha iyi olurdu? Tasarım, iç kaburga ve dişli delikler gibi zorlu özelliklere sahip, bu yüzden her şeyin doğru bir şekilde aktarılmasını istiyorum. STEP’e doğru eğilimdeyim, ama diğerlerinin neden tercih ettiğini duymak isterim.
    • F
      Merhaba Franz, CNC ile işlenmiş bir parça için STEP kesinlikle yolun devamıdır, özellikle iç kaburga ve dişli delikler gibi karmaşık detaylarla. Katı gövde verilerini bütün halinde tutar ve dişler, yuvarlamalar ve karmaşık yüzeyler gibi özellikleri IGES’ten çok daha iyi işler. Ayrıca, Fusion 360 ve Mastercam gibi modern CAM yazılımlarıyla daha iyi çalışır.
      Ayrıca, üreticinizin modellemeli dişlileri mi yoksa sadece delik çağrılarını mı tercih ettiğini kontrol etmekte fayda olabilir. Birçok CNC atölyesi, işleri CAM’da basitleştirdiği için modellemeli dişliler yerine delik notalarını tercih eder. Umarım bu yardımcı olur!
      Hey Franz, sadece bir uyarı—IGES dosyaları, katı cisimleri yüzeylere dönüştürme eğilimindedir, bu da CAM yazılımına aktarırken sorun olabilir. Özellikle kaburga ve dişli delikler gibi zorlu noktalarda boşluklar veya eksik yüzler ile karşılaşabilirsin. Üreticin özellikle IGES istemedikçe, kesinlikle STEP ile devam et. Sana bazı baş ağrılarından tasarruf eder.
STEP mi IGES mi?
Yeni konu
bağlantı  düzenle  https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Tem 31
Kavisli bir yüzeyde kaburga modellemesi
Merhaba, küçük bir el sensörü (yaklaşık 60 x 40 x 20 mm) için bir snap-fit muhafaza tasarlıyorum ve iç kabuğa yapısal kaburga eklemem gerekiyor. Sorun, iç yüzeyin ergonomik bir tutuşu barındırmak için hafifçe eğimli... Daha fazla oku
Nis 28
Solidworks
MerhabaMakine mühendisiyim.İleri düzey solidworks bilgim var yani her sekmesini ve komutlarını kullanmasını biliyorum.Ama tasarım için yani ölçme olarak sadece kumpas ve mikrometre kullanmasını biliyorum.Bir iş yerine girdiğimde bunlar yeterli mi? Daha fazla oku
Nis 14
Fusion 360’da bir sapına tutuş doku ekleyin
El aleti için 30 mm çapında bir tutamak yazdırmak istiyorum, SLS naylon, ve Fusion 360'da parçayı tasarlıyorum. Ergonomi, dayanıklılık ve bir atölye ortamında (yağ, toz maruz kalma) temizlemeyi dengelerken bir tutuş doku gerektiriyor. Tırtıklama,... Daha fazla oku
t
Tedarikçi Olmak İstiyorum
3 boyutlu yazıcımızı kullanarak ürün üretip satmak istemekteyiz. İstemiş olduğunuz deneme parçasında (parça no: 281893). Kullanmamızı istediğiniz filament PA-12'dir. Ancak ürünü tedarik edemiyoruz. Filamentin bulunamamsından dolayı elimizde bulunan (ABS - ASA - PETG) çeşitli filamentler ile... Daha fazla oku
Mar 05
