SLS ile su geçirmez parçalar basmak mümkün mü?
Merhaba, SLS teknolojisi kullanarak karmaşık bir su geçirmez parça basmayı düşünüyorum, özellikle parçanın karmaşıklığı nedeniyle. Bu parça bir su sisteminde kullanılacak ve sürekli olarak suya maruz kalacak. Dolayısıyla bu parçanın su geçirmez olması gerekiyor. HDPE mükemmel bir malzeme olurdu ama 3D HDPE baskı yaygın görünmüyor. SLS kullanıyoruz, bu yüzden naylon açıkçası belirgin bir seçim gibi görünüyor, özellikle naylon 12. Dolayısıyla sorum şu, bu malzeme ve baskı teknolojisi kombinasyonu su geçirmez bir parça üretecek mi, eğer üretmezse, su geçirmez bir parça oluşturmak için sonrasında işleme yöntemleri var mı?
Çözen kullanıcıGreg Paulsen
Merhaba, Emma.
Özel bir şekilde mühürleme yüzeylerine dikkat ederek su geçirmez SLS parçalar yapabilirsiniz. Tipik olarak ~2 mm duvar kalınlığı su geçirmez olacaktır. Sızıntılar büyük olasılıkla mühürlediğiniz yerde olacaktır. Örneğin, bir kapak veya contanız olabilir. Bu, SLS naylonun doğal olarak pürüzlü yüzey alanı nedeniyledir. İşte yapabilecekleriniz:
  1. Tasarım açısından, mühürleme noktalarını belirli alanlara odaklamak için düzeltme yapın. Tüm mühürleme yüzeylerini düzensiz yerine dairesel olarak denemeye çalışın ve garanti bir mühür elde etmek çok zor olduğu için tuhaf T-eklem contaları yapmayın. Mührün dışında vidalar gibi özelliklere sahip olduğunuzdan emin olun, böylece her vidalı deliği mühürlemeniz gerekmez. Contalar, eşit basınç almalı ve bir tür mekanik kısıtlama (vidalar, kapaklar, klipsler, vb.) tarafından desteklenmelidir.
  2. Parçayı ve mühürleme yüzeyini düzleştirin:
    1. En kolayı, ancak riskli: Kimyasal buhar düzleştirme, parça boyunca daha düz bir yüzey elde etmeye yardımcı olacaktır. Bunun yanında aşağıdaki önerileri de uyguluyorum.
    2. Pahalı, ama daha az riskli: En iyi yolu, son işleme yapmaktır (tasarımınıza ekstra malzeme eklemeniz ve son işlemle çıkarmalısınız.
    3. Uğraştırıcı, ama yapılabilir: Mühürleme yüzeylerini zımparalayın, epoksi ile doldurun ve tekrar zımparalayın.
  3. Mümkünse, boşlukları doldurmak için silikon yağ ile birden fazla o-ring kullanın. Eğer düzensiz bir yüzeyse, silikon mastik kullanın.
  4. Hafif bir dalışla ve içeride su gösteren şeritler (veya sadece kağıt) ile test edin.
SLS parçaları IP69 seviyesine getirdim, bu da 1 saat, 10 metrelik tuzlu su dalışı demek. Ürünün toplam ömrü su altında olmadıkça, prototipler için naylonun higroskopik doğası konusunda endişelenmeyin.
Teşekkürler!
      Merhaba Emma, SLS baskı sürecinin doğası su geçirmez olmaya pek uygun değildir. Bu, birleştirilmiş parçacıklar arasında her zaman bir miktar boşluk olacağı için böyledir ve bu da parçaları biraz gözenekli hale getirir. Üstüne üstlük, naylon higroskopiktir, yani zamanla nem emecektir. SLS muhtemelen en iyi seçenek değildir.
        James Smith
        Merhaba James, yanıt için teşekkürler! Diğer eklenti teknikleriyle karmaşık parça geometrisini elde edememiz üzücü, SLS’yi çalıştırmaya çalışmalıyız, ama önerilere açığım?
      Merhaba, Emma.
      Teşekkürler!
      Emma Thompson
      Merhaba Emma, kesinlikle başka seçenekler var. Örneğin, SLA (reçine baskı) oldukça karmaşık su geçirmez parçalar üretebilir. Tek dezavantajı, bu sürecin standart termoplastikleri kullanmaması, bunun yerine fotopolimerlerin kullanılmasıdır. En yaygın fotopolimerlerin çoğunun, özellikle SLS baskıda kullanılan naylonlara kıyasla, iyi mekanik özelliklere sahip olmamasıdır. Bu, yüksek dayanıklılığa sahip fotopolimerlerin olmadığı anlamına gelmez, sadece daha maliyetlidirler.
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
