Proto parçalar için müşteri talebi var, Nasıl düşük maliyetle, daha kısa teslim süresiyle üretebilirim.
Plastik reçine- PA6/6T
Reçinenin yüksek erime sıcaklığı yaklaşık 380 derece C’dir.
Silikon kalıp, el kalıpları, Alüminyum kalıp gibi başka seçeneklerimiz var mı? Düşük maliyetle, kısa teslim süresiyle proto örnekler üretmek için?
Çözen kullanıcıJoao Clemencio
Merhaba Pawadeppa,
Eğer özellikle PA6 malzeme arıyorsan, Xometry bunu CNC işlemede kullanılabilir hale getiriyor.
Eğer malzeme değiştirmeye açıksan, Xometry PA12'yi 3D baskıda kullanılabilir hale getiriyor. SLS veya MJF süreçlerinde hızlı bir şekilde (2 hafta?) parçaları daha ucuz bir fiyata ve çok iyi kalitede elde edebilirsin.
    • Plastik reçine- PA6/6T
    • j
      Hey Pawadeppa,
      Eğer özellikle PA6 malzemesi arıyorsan, Xometry bunu CNC işleme için mevcut.
      Eğer malzeme değiştirmeye açıksan, Xometry PA12’yi 3D baskı için mevcut. SLS veya MJF süreçlerinde, hızlı bir şekilde (2 hafta?) parçalar elde edersin, daha uygun bir fiyata ve çok iyi kalitede.
      Merhaba Pawadeppa,
      Eğer malzeme değiştirmeye açıksan, Xometry PA12’yi 3D baskıda kullanılabilir hale getiriyor. SLS veya MJF süreçlerinde hızlı bir şekilde (2 hafta?) parçaları daha ucuz bir fiyata ve çok iyi kalitede elde edebilirsin.
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
