Polüretan reçine parçalarında vakum dökümü sırasında küçülme sorunlarıyla nasıl başa çıkılır
Merhaba, poliüretan vakum döküm parçalarının sertleşme süreci sırasında küçülme konusunda endişeliyim. Bu parçaların dar toleransları vardır, örneğin ±0,2 mm, ve bazı özellikler, örneğin snap eklemeleri veya pres-fit insertler gibi bir araya gelmesi için özenle tasarlanmıştır. Küçülme için CAD model boyutlarında düzenlemeler yapmalı mıyım, yoksa bu, kalıp üreticisinin otomatik olarak hallettiği bir şey mi?
Çözen kullanıcıDavid Y
Üreticinin, malzeme özelliklerine, termal genleşme etkilerine ve nem hassasiyetine dayalı olarak büzülme için ayarlamalar yaptığını belirtmek istiyorum. Büzülme ayrıca belirli bir parçanın geometrik şekline de bağlıdır: ince duvarlı bölümler genellikle kalın olanlardan daha fazla büzülür ve alt kesimlerin varlığı düzensiz büzülmeye yol açar. Ayrıca, reçine bileşimleri bir parçanın ne kadar büzüleceğini etkileyebilir; bu nedenle, malzeme seçimleri konusunda üreticinizle görüşmek önemlidir. Bu faktörler göz önüne alındığında ve belirlenen açık toleranslar belirlendiğinde, parça boyutlarının özelliklere göre korunduğundan emin olunur. Büzülmenin üreticinizle nasıl ele alındığını her zaman önceden teyit edin.
      Büzülme, vakum dökümünde sıkça meydana gelir, ancak bu bir tasarımcı olarak sizin sorununuz değil – bu, üreticilerin başa çıkması gereken bir şey. CAD modeliniz, nominal boyutlarda üreticilere gönderildiğinde sunulmalıdır. Daha sonra, üreticiler, kalıp yapma sürecini, üretan reçinenin kürleme döngüsü sırasında meydana gelebilecek herhangi bir büzülme için telafi etmek üzere ayarlayacaklardır. Bu ayarlama genellikle kalıba yerleştirilir, bu yüzden CAD modelinizin hiçbir değişikliğe ihtiyacı yoktur. Modelinizde belirgin toleransları belirtmeniz yeterlidir. Eğer endişeleniyorsanız, herhangi bir şeyi sonuçlandırmadan önce üreticinin büzülme telafisini sistemlerinde nasıl ele aldığını her zaman sorabilirsiniz.
        Dimitris
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
