Motor montaj braketi için sıkı toleranslarda GD&T mi yoksa geleneksel lineer boyutlar mı kullanmalıyım?
Merhaba! Bir elektrik motoru braketi için 2D bir çizim oluşturuyorum ki bu, deliklerin yerleştirilmesi ve yüzeylerin düzlüğü hakkında hassas özellikler gerektiriyor. Bu çizim üretim amaçlıdır, bu yüzden belirtilen kriterleri karşılayacak kadar doğru olmalıdır fakat detayların nasıl gösterilmesi gerektiği konusunda yardıma ihtiyacım var. Hangi yaklaşım daha uygun: lineer boyutları mı yoksa GD&T’yi (Geometrik Boyutlandırma ve Tolerans) mi kullanmalıyım? GD&T’nin geleneksel yöntemlere göre avantajları nelerdir ve varsa hangi sorunları vardır?
Çözen kullanıcıCommunityMember
GD&T, pozisyon toleransları ve düzlük sembolleri gibi karmaşık şekiller için daha fazla kontrol sağlar. İlk başta kafa karıştırıcı olabilir, ancak imalat hassasiyetini ve verimliliğini artırır. GD&T'yi anlamak hataları azaltabilir ve çizim hassasiyetini artırabilir. GD&T'ye yeniyseniz, temelleri açıklayan bazı çevrimiçi kurslarla başlamanızı öneririm. Mühendislik Toolbox veya belirli CAD YouTube kanalları son derece yararlı olacaktır. Ayrıca, GD&T'nin uygulamasını öğrenmede ASME Y14.5 standardı son derece önemlidir. Temelleri öğrendikten sonra, bu sembollerin bir parçaya nasıl uygulandığını ve üretimini nasıl etkilediğini görmek için bir CAD programı kullanarak pratik yapabilirsiniz.
      GD&T, pozisyon toleransları ve düzlük sembolleri gibi karmaşık şekiller için daha fazla kontrol sağlar. İlk başta kafa karıştırıcı olabilir, ancak imalat hassasiyetini ve verimliliğini artırır. GD&T’yi anlamak hataları azaltabilir ve çizim hassasiyetini artırabilir. GD&T’ye yeniyseniz, temelleri açıklayan bazı çevrimiçi kurslarla başlamanızı öneririm. Mühendislik Toolbox veya belirli CAD YouTube kanalları son derece yararlı olacaktır. Ayrıca, GD&T’nin uygulamasını öğrenmede ASME Y14.5 standardı son derece önemlidir. Temelleri öğrendikten sonra, bu sembollerin bir parçaya nasıl uygulandığını ve üretimini nasıl etkilediğini görmek için bir CAD programı kullanarak pratik yapabilirsiniz.
        CommunityMember
        GD&T sembollerini bir iş parçasına dahil ederken, SolidWorks gibi bir CAD programı, bu etiketlerin bir modele eklenmesini kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. Bu araçların etkin kullanımı, çoğu eğitimde ele alınır, bu yüzden öğrenme süreci hakkında endişelenmenize gerek yok.
5
Ara 11
Nis 22
Nis 10
Nis 16
