Matrislerde ve sabitlemelerde arıza denetimi
Merhaba, matris ve sabitleme tasarımı üzerinde çalışıyorum ve arızaları önlemenin en iyi yollarını merak ediyorum. Projeleriniz için hangi yöntemleri veya yazılımları kullanıyorsunuz? FEA simulasyonlarından bahsettiğimi duydum, ama belirli parametreler veya daha etkili analiz türleri var mı? Ayrıca, simulasyonların fark edemeyebileceği sorunları belirlemek için gerçek testleri nasıl yönetiyorsunuz? Herhangi bir tavsiye veya paylaşılan deneyim yararlı olacaktır.
Çözen kullanıcıJoao Clemencio
Merhaba Massimo,
Açıkçası, Xometry'de çoğunlukla üretim süreçlerine odaklanıyoruz ve ürün geliştirmeye yeterince zaman ayırmıyoruz ki sizin sorduğunuz konularda uzman olabilelim.
Ancak, kalıp ve bağlantı elemanlarının tasarımında, hataların önlenmesi çok önemlidir. Üretim öncesinde stres noktaları ve deformasyonları tahmin etmek için FEA simülasyonlarını kullanmanızı öneririm.
Gerçekçi sınır koşullarına, karmaşık etkileşimler için doğrusal olmayan analize ve tekrarlayan yükler altındaki parçalar için yorgunluk analizine odaklanın. Bunun için internette birçok araç mevcuttur.
Ancak, simülasyonların her şeyi yakalayamayacağı gibi, FEA sonuçlarınızı doğrulamak ve simülasyonların kaçırabileceği sorunları belirleme için prototipleri gerçek koşullarda test etmek önemlidir. Tasarımınızı iyileştirmek ve olası hataları erken tespit etmek için simülasyonlar ve fiziksel testler arasında döngü yapın.
      Merhaba Massimo,
      Açıkçası, Xometry’de çoğunlukla üretim süreçlerine odaklanıyoruz ve ürün geliştirmeye yeterince zaman ayırmıyoruz ki sizin sorduğunuz konularda uzman olabilelim.
      Merhaba Massimo,
      Dürüst olmak gerekirse, biz Xometry’de öncelikli olarak üretim süreçlerine odaklanıyoruz ve ürün geliştirmeye yeterince ilgi göstermiyoruz ki sizin sorduğunuz konularda uzman olalım.
      Ancak, kalıp ve ekipman tasarımında arıza önleme esastır. Üretimden önce stres noktalarını ve deformasyonları tahmin etmek için FEA simülasyonlarını kullanmanızı öneririm.
      Gerçekçi sınır koşullarına, karmaşık etkileşimler için doğrusal olmayan analize ve tekrarlayan yüklere maruz kalan parçalar için yorgunluk analizine odaklanın. Bu konuda İnternet’te birçok araç mevcut.
      Ancak, simülasyonların her şeyi yakalayamaması nedeniyle, FEA sonuçlarını doğrulamak ve simülasyonların tespit edemeyebileceği olası sorunları belirlemek için prototipler üzerinde gerçek koşullarda testler yapmak esastır. Projenizi mükemmelleştirmek ve potansiyel arızaları hızlı bir şekilde tespit etmek için simülasyonları ve fiziksel testleri dönüşümlü olarak yapın.
5
Ara 11
Nis 22
Nis 10
Nis 16
