Logoların lazerle kazınması için en iyi yazılım
Herkese merhaba, bir yarış araba prototipi üzerinde çalışan bir öğrenci ekibinin parçasıyım ve logomuzu çeşitli metal ve plastik parçalar üzerine lazerle kazımayı deniyoruz. Şimdiye kadar CorelDRAW ve Illustrator kullanmıştık, ancak daha detaylı kazımalarda daha iyi bir hassasiyet ve kontrol sunabilecek başka yazılım seçeneklerinin olup olmadığını merak ediyoruz. Profesyonel bir bitiş elde etmek istiyoruz, detayların kalitesini korurken.
Çözen kullanıcıRene M.
Merhaba Antonio,
Metal ve plastik parçaların lazerle kazınması için CorelDRAW ve Adobe Illustrator gibi yazılımlar, detaylı ve ölçeklenebilir tasarımlara izin veren vektör grafikleriyle hassasiyetleri nedeniyle harika seçimlerdir. Inkscape, benzer amaçlar için iyi bir açık kaynaklı alternatiftir.
Eğer daha derin kazımalara (0.5 mm üzeri) ihtiyacınız varsa, frezelemeyi andıran, daha iyi kontrol ve derinlik yönetimi için MasterCam, SolidCAM veya FeatureCAM gibi CAM yazılımlarını düşünün.
Genel olarak, anahtarınızın tasarım yazılımınızın lazer kazıyıcınızın anladığı bir makine okunabilir formata aktarabilmesini sağlamaktır. Mevcut araçlarınızdan memnunsanız, değiştirmenize gerek yoktur, ancak Inkscape veya CAM yazılımları gibi seçenekleri keşfetmek daha özel ihtiyaçlar için faydalı olabilir. Projende iyi şanslar!
      Merhaba Antonio,
Yeni konu
bağlantı  düzenle  https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Tem 31
Kavisli bir yüzeyde kaburga modellemesi
Merhaba, küçük bir el sensörü (yaklaşık 60 x 40 x 20 mm) için bir snap-fit muhafaza tasarlıyorum ve iç kabuğa yapısal kaburga eklemem gerekiyor. Sorun, iç yüzeyin ergonomik bir tutuşu barındırmak için hafifçe eğimli... Daha fazla oku
Nis 28
Solidworks
MerhabaMakine mühendisiyim.İleri düzey solidworks bilgim var yani her sekmesini ve komutlarını kullanmasını biliyorum.Ama tasarım için yani ölçme olarak sadece kumpas ve mikrometre kullanmasını biliyorum.Bir iş yerine girdiğimde bunlar yeterli mi? Daha fazla oku
Nis 14
Fusion 360’da bir sapına tutuş doku ekleyin
El aleti için 30 mm çapında bir tutamak yazdırmak istiyorum, SLS naylon, ve Fusion 360'da parçayı tasarlıyorum. Ergonomi, dayanıklılık ve bir atölye ortamında (yağ, toz maruz kalma) temizlemeyi dengelerken bir tutuş doku gerektiriyor. Tırtıklama,... Daha fazla oku
t
STEP mi IGES mi?
Merhaba! CNC işlemeli bir alüminyum muhafaza için CAD dosyasını üreticime göndermeye hazırlanıyorum. Üreticiye göndermek için bir STEP dosyası mı yoksa IGES dosyası mı kullanmak daha iyi olurdu? Tasarım, iç kaburga ve dişli delikler gibi... Daha fazla oku
