Lazer Kesimde Kaçınılması Gereken Malzemeler
Merhaba, özel yapım kılıflar ve parçalar için bir sürü lazer kesim yapmam gerekiyor. Bazı malzemelerin lazer kesim için kötü olduğunu biliyorum ama hangilerinden kaçınmam gerektiğinden emin değilim. Birisi hangi malzemelerden kaçınmam gerektiği konusunda bir öneriye sahip mi? Ve PVC veya polikarbonat gibi hassas malzemelerle başa çıkma ipuçları da çok yardımcı olurdu – şimdiden teşekkürler!
Çözen kullanıcıJoao Clemencio
Merhaba LötLöwe,
Lazerle kesme söz konusu olduğunda, kesinlikle PVC ve polikarbonattan kaçının. PVC, kesildiğinde toksik klor gazı açığa çıkarır, bu da ekipmanınıza zarar verebilir ve sağlığınıza zararlıdır. Polikarbonat, temiz bir şekilde kesmek yerine erimeye meyilli olup, kötü kenarlara ve potansiyel yangın tehlikelerine yol açar.
PVC: Tamamen kaçınmak en iyisidir. Eğer kullanmanız gerekiyorsa, lazer güvenli vinil gibi alternatifleri düşünün.
Polikarbonat: Daha iyi sonuçlar için ince levhalar (1 mm'den az) kullanmayı deneyin, ancak yine de lazerle kesme için ideal değildir. Mümkünse, temiz ve güvenli bir şekilde kesilen akriliğe geçin.
Malzemelerde akrilik, kontrplak ve lazerle iyi kesildikleri bilinen belirli metallerde kalın.
Merhaba LötLöwe,
lazerle kesim söz konusu olduğunda, PVC ve polikarbonattan kesinlikle kaçınmalısınız. PVC, kesildiğinde toksik klor gazı açığa çıkarır, bu ekipmanınıza zarar verir ve sağlığınıza zararlıdır. Polikarbonat, temiz bir şekilde kesmek yerine erimeye eğilimli olup, kötü kenarlara ve potansiyel yangın tehlikelerine yol açar.
PVC: En iyisi tamamen kaçınmaktır. Eğer kullanmanız gerekiyorsa, lazer güvenli vinil gibi alternatifleri düşünün.
Polikarbonat: Daha iyi sonuçlar için ince levhalar (1 mm'den az) kullanmayı deneyin, ancak yine de lazerle kesim için ideal değildir. Mümkünse, temiz ve güvenli bir şekilde kesilen akriliğe geçiş yapın.
      Merhaba LötLöwe,
      Polikarbonat: Daha iyi sonuçlar için ince levhalar (1 mm’den az) kullanmayı deneyin, ancak yine de lazerle kesme için ideal değildir. Mümkünse, temiz ve güvenli bir şekilde kesilen akriliğe geçin.
      Merhaba LötLöwe,
      Polikarbonat: Daha iyi sonuçlar için ince levhalar (1 mm’den az) kullanmayı deneyin, ancak yine de lazerle kesim için ideal değildir. Mümkünse, temiz ve güvenli bir şekilde kesilen akriliğe geçiş yapın.
        Joao Clemencio
        Merhaba Joao, kapsamlı ve yardımcı ipuçların için çok teşekkür ederim! Bu, tam da aradığım türden içgörülerdi. Kesinlikle PVC ve polikarbonattan kaçınacağım ve güvenli alternatiflere, örneğin akrilik ve kontrplaka odaklanacağım. PVC’ye alternatif olarak lazer güvenli vinil önerisi benim için özellikle değerli. Polikarbonattan daha ince levhaların kullanımı hakkındaki tavsiyelerini de dikkate alacağım, ancak herhangi bir riski önlemek için tamamen akriliğe geçmeyi deneyeceğim.Tekrar desteğin ve riskler ile alternatiflerin net açıklaması için teşekkür ederim. Bu, projelerimi güvenli ve verimli bir şekilde ilerletmeme büyük ölçüde yardımcı oluyor!
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
