Merhaba,
Bir robot kol için kompakt bir dişli kutusu üzerinde çalışıyorum ve en iyi dişli kurulumu konusunda tavsiyeye ihtiyacım var. Kol aralıklı yükler görüyor, çıkıştaki maksimum tork 15 Nm ve yaklaşık 25:1 azaltma ihtiyacım var. Alan sıkışık, bu yüzden bir gezegen sistemi veya helisel-düz kombinasyonu arasında kararsızım. Öncelik düşük geri tepme, eşit yük dağılımı ve üretilebilirliği korurken dayanıklılıktır.
Bir gezegen sistemi değişken yükleri daha iyi idare eder mi, yoksa helisel-düz karışımı verimlilik ve uzun ömürlülük için daha akıllıca bir seçim mi?
      Merhaba,
      Yapmak istediğiniz robot kol hakkında biraz daha fazla detaya ihtiyacımız olacak – ne kadar büyük? Hangi malzemeyi kullanmayı düşünüyorsunuz? Dar alandan ne anlıyorsunuz, ne kadar dar?Düşündüğünüz dişli kutusu tiplerinin her ikisi de iyi çalışabilir ve her ikisi de endüstriyel robot kollarda kullanılmıştır. Dişli kutusunun sahip olmasını istediğiniz birçok özelliği listeliyorsunuz (düşük geri tepme, eşit yük dağılımı, dayanıklılık vb.) – benim aklımda, planet dişli kutusu bu kategorilerin çoğunda kazanıyor. Helisel-düz dişli kombinasyonu daha kolay üretilebilir, ancak bir planet dişli kutusu üretmek o kadar zor değil, bu yüzden hala tüm kutularınızı işaretliyor olduğunu düşünüyorum.
    • Kompakt robot kolu dişli kutunuz (15Nm, 25:1 azalma) için, gezegen dişliler gereksinimleriniz için üstündür:Düşük Geri Dönüş: 3-5 gezegen dişlisi yükü paylaşır, ≤5 yay dakikası geri dönüş sağlar (helisel/dişli kombinasyonlarında 10-15 yay dakikası);Yük Dağılımı: Dengeli diş teması basıncı ile %150+’lık daha yüksek tork yoğunluğu;Kompaktlık: Tek aşamalı gezegen, 40mm aksiyel alanda 25:1’lik bir değer elde eder (helisel/dişli 2 aşama, 60mm+ gerektirir);Darbe Toleransı: Çok dişli angajmanı, aralıklı yükleri daha iyi idare eder (FEA, helisel’e kıyasla %30 daha düşük tepe stresi gösterir).Kritik Notlar:Çukurluk direnci için 20CrMnTi çeliği ile yüzey sertleştirme (HRC58-62) kullanınTaşıyıcı pin toleransını (H6/h5) ve önceden yüklenmiş açısal temas rulmanlarını optimize edinKaçının: Plastik dişliler – 15Nm döngüsel yükte yorgunluk kırılma riskiÖrnek: Harmonic Drive® tarzı kompakt deformasyon dalgası <1 yay dakikası geri dönüş sağlar, ancak gezegen, prototipleme için daha iyi maliyet verimliliği sunar.
5
Ara 11
Nis 22
Nis 10
2 mm paslanmaz çelikte derin C-kanal
Herkese merhaba, bir sac metal tasarımı üzerinde çalışıyorum ve 2mm paslanmaz çelik (304) içinde bir C-kanal oluşturmaya çalışıyorum. Derinlik 50mm ve bükme ile ilgili sorun yaşayıp yaşamayacağımı merak ediyorum - geri yaylanma, çatlama veya... Daha fazla oku
