Merhaba! S355 çelik boru ve 8 mm plakalar kullanılarak yapılan bir off-road aracı için kaynaklı bir çekme kancı üzerinde yardıma ihtiyacım var. Off-eksen kuvvetleriyle 3.500 kg çekme yükünü kaldırabilmeli. ANSYS’de, kaynak ayaklarında yüksek gerilim görüyorum, bu da örgüye bağlı gibi görünüyor. Örgüyü rafine etmek yeterli olur mu, yoksa daha doğru sonuçlar almak için alt modelleme veya başka bir yöntem kullanmalı mıyım? Gerçek dünya doğrulamasından herhangi bir içgörü yardımcı olacaktır.
      Evet, kaynak parmak uçlarında gerilme yoğunlaşmaları beklenir ve kesinlikle örgüye bağlı olabilirler. Örgüyü ayarlamak yardımcı olabilir, ancak yüksek gerilme daha çok kaynak geometrisiyle ilgiliyse, çok fazla fark yaratmayabilir. Kaynaklar için alt modellemeyi tercih ederim – eleştirel noktalarda örgüyü inceltmenize izin verirken geri kalanını daha kabaca tutar, böylece gereksiz hesaplama süresini harcamazsınız. Ayrıca, doğruluğu artırır. Ayrıca, sınır koşullarınızı ve yük durumlarınızı kontrol etmeyi unutmayın çünkü bunlar gerilme sonuçlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Kaynak parmak uçlarındaki gerilme, FEA’daki bu tür zor durumlardan biridir, bu yüzden yapabiliyorsanız, gerçek dünya testleri her zaman iyi bir seçenektir. Gerinme ölçerler, tasarıma olan güveninizi artırabilir. Ve bu şey araziye çıkacaksa, kesinlikle yorgunluğu göz önünde bulundurun – bu koşullar acımasız olabilir!
5
Ara 11
Nis 22
Nis 16
2 mm paslanmaz çelikte derin C-kanal
Herkese merhaba, bir sac metal tasarımı üzerinde çalışıyorum ve 2mm paslanmaz çelik (304) içinde bir C-kanal oluşturmaya çalışıyorum. Derinlik 50mm ve bükme ile ilgili sorun yaşayıp yaşamayacağımı merak ediyorum - geri yaylanma, çatlama veya... Daha fazla oku
