Izgara Yapıları için Tasarım Stratejileri - DMLS 3D Baskı
Merhaba! Belki burada bana yardımcı olabilecek biri vardır: Doğrudan Metal Lazer Sinterleme (DMLS) ile 3D baskı yoluyla parçalar için ızgara yapıları için etkili tasarım stratejileri hakkında ipuçları var mı, üretilebilirliği garanti ederken mukavemet ve malzeme azaltma arasında optimal bir denge sağlamak için? Herhangi bir deneyim veya kaynak (DMLS’ye özgü) yardımcı olurdu. Teşekkürler!
Çözen kullanıcıTilmann98
Normalde bu kurallara uyarım, ancak bu tabii ki bir projenin özelliklerine bağlı olarak değişebilir:
  1. Izgara iplerinin duvar kalınlığı: Kuralım, duvar kalınlığını 1 mm'nin altında seçmemektir. Bu, stabilite ve baskı yapılabilirlik arasında iyi bir denge sağlar. Çok ince olması, özellikle yapı ve baskı sonrası kullanım açısından sorunlu olabilir.
  2. Izgara yapısının orantılılığı: Izgara hücrelerinin boyutunun genel parçaya uygun olmasına dikkat ederim. Daha büyük parçalar, daha büyük hücre boyutları gerektirir. Bu, sadece stabiliteyi değil, aynı zamanda parçanın içini tozdan arındırmayı da kolaylaştırır. Daha küçük hücreler her zaman daha iyi değildir çünkü erimeyen tozun çıkarılmasını zorlaştırabilirler.
  3. Izgara yapısının seçimi: Ağırlığı azaltırken aynı zamanda dayanıklılığı artırma konusunda tüm ızgara yapılarının eşit derecede iyi olduğunu düşünmüyorum. Bazı yapıların hacmi sadece çok büyük. Bu yüzden belirli bir ızgara yapısı seçimini her zaman proje özelliklerine, malzeme kullanımına ve istenen mekanik özelliklere bakarak yaparım.
Bu yönergeler deneyimlerimden doğmuştur ve yararlı olmuştur, ancak tabii ki her projenin benzersiz gereksinimleri ve hedeflerine bağlı olarak her zaman ayarlamalar ve deneyler için alan vardır.
      Merhaba ve sorunuz için teşekkürler. Aslında, metal baskıda zaten bazı denemeler yaptım. Bunun hakkında konuşmaktan memnuniyet duyarım. İsterseniz benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz (nmroncz@xometry.de). Genel olarak, doğru oranın belirleyici olduğunu söyleyebilirim. Örneğin, 45°’lik bir açıda bir ızgara yapısı, dayanıklılığı artırır. Ayrıca, bağlantı noktalarındaki keskin kenarları azaltmak, kırılma noktalarını önlemek için önemlidir. Saygılar
      1. Izgara iplerinin duvar kalınlığı: Kuralım, duvar kalınlığını 1 mm’nin altında seçmemektir. Bu, stabilite ve baskı yapılabilirlik arasında iyi bir denge sağlar. Çok ince olması, özellikle yapı ve baskı sonrası kullanım açısından sorunlu olabilir.
      Yardımınız için çok teşekkür ederim!
Izgara Yapıları için Tasarım Stratejileri – DMLS 3D Baskı
5
Ara 11
Nis 22
Nis 10
Nis 16
