FDM için önerilen duvar kalınlığı
I
Merhaba! malzeme gücünü ve yapısal bütünlüğü tehlikeye atmadan, büyük ölçekli parçaların FDM 3D baskısı için optimal duvar kalınlığı ne olabilir?
Merhaba, burada genel bir yanıt yok, bu yüzden belirli bir kısmı değerlendirmek daha iyi.
FDM'de desteksiz duvarlar için minimum 1-2mm duvar kalınlığı öneriyoruz, ama bu aynı zamanda genel tasarıma da bağlıdır.
BR
    • I
      FDM’de desteksiz duvarlar için minimum 1-2mm duvar kalınlığı öneriyoruz, ama bu aynı zamanda genel tasarıma da bağlıdır.
      BR
      • I
        Nikolaus Mroncz
        Merhaba Nikolaus, yanıtın için teşekkür ederim! Diğer 3D baskı teknolojilerinde durum nedir? Muhtemelen, farklı teknolojiler ve duvar kalınlıkları hakkında bir karşılaştırmanız var mıdır?
      Hey, burada sunmuş olduğumuz 3D teknolojilerinin ve tasarım kısıtlarının bir genel bakışını bulabilirsiniz:
      Infographic: Design Rules for 3D Printing
      • I
        Nikolaus Mroncz
        teşekkür ederim! bu yardımcı
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
