Enjeksiyon kalıplamada taslak açıları sorusu
Merhaba herkese, şu anda ABS plastiklerle paketleme ürünlerinin enjeksiyon kalıplaması konusunda bir proje üzerinde çalışıyorum ve biraz tavsiyeye ihtiyacım olabilir. Taslak açıları ile kalıplar tasarlamanın en iyi uygulamalarını anlamaya çalışıyorum. Optimal taslak açılarına nasıl karar veriyorsunuz? Burada her türlü ipucu gerçekten yardımcı olur. Teşekkürler!
Çözen kullanıcıDamien P. Brown
Genellikle, çekirdek için minimum 0,5 derece ve boşluk için 1 derece kalıp açısı ABS için işe yarar, ancak bu, diğer tasarım faktörlerine bağlı olarak değişebilir. Parça ne kadar derin veya yüksekse, o kadar fazla kalıp açısı gereklidir. Her 25mm derinlik için, kalıp açısını 1 derece artırmak yaygın bir kuraldır. Kalıplanmış parçanın gerekli yüzey bitişi de kalıp açısını etkiler. Daha kaba bir bitiş, kalıptan temiz bir şekilde çıkmak için daha büyük bir kalıp açısı gerektirebilir.
    • Merhaba herkese, şu anda ABS plastiklerle paketleme ürünlerinin enjeksiyon kalıplaması konusunda bir proje üzerinde çalışıyorum ve biraz tavsiyeye ihtiyacım olabilir. Taslak açıları ile kalıplar tasarlamanın en iyi uygulamalarını anlamaya çalışıyorum. Optimal taslak açılarına nasıl karar veriyorsunuz? Burada her türlü ipucu gerçekten yardımcı olur. Teşekkürler!
    • g
      Merhaba Marc,
      Parça tasarımı, aşağıdakilere bağlı olarak farklı kalıp açıları gerektirebilir:
      – Kalıptan çıkarılacak duvarın yüksekliği,
      – Duvara uygulanan doku,
      – Kullanılacak malzeme,
      ve tabii ki… nihai üründe kabul edilebilir olan.
      0.5° (yüz başına) minimum yükseklik < 25 mm için
      1° (yüz başına) minimum yükseklik <40 - 50 mm için
      1.5° daha yüksek bir tasarım için gerekebilir.
      Saygılar!
      • gregory.demarque
        Merhaba Gregory, iyi noktalar, yanıtın için teşekkürler!
      • Damien P. Brown
        Teşekkür ederim, Damien, bunu not ettim
        Damien P. Brown
        Eklemek istiyorum ki, her malzemenin bir küçülme indeksi vardır, bu da dikkate alınmalıdır.
        Küçülme açıları da bu değere ayarlanmalıdır.
        İhracat kalıpları yapma konusunda çok deneyimimiz var ve inan bana ne hakkında konuştuğumu biliyorum 😉
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
