Elektrikli gövdelerde snap-fitler için optimal Shore sertliği
Merhaba, PA12 (Naylon) malzemeden yapılmış küçük bir elektronik kasa için snap-fit özellikleri tasarlıyorum ve malzemenin esneklik ve dayanıklılık arasında doğru bir denge sağlaması gerektiğini belirtmek istiyorum. Snap-fit, iç bileşenlere ulaşmak ve onları güvende tutmak için kullanılacak, bu yüzden aşınmadan veya kırılmadan çoklu montaj ve demontajları idare edebilmeli. Böyle uygulamalarda PA12 ile deneyimi olan veya bu tür bir snap-fit tasarımı için en iyi çalışacak Shore sertlik aralığını öneren var mı?
Çözen kullanıcıTim Meyer
Deneyimlerime göre, seçtiğiniz Shore sertliği, snap-fit'in ne kadar sıklıkla kullanılacağına gerçekten bağlıdır. Daha sert snap-fit'ler için genellikle Shore D sertliği 80'in üzerinde olan malzemeleri, polikarbonat gibi, tercih ederim. Daha fazla esneklik gerektiren parçalar için, bazı tüketici elektroniği ürünlerinde olduğu gibi, Shore D60-D70 civarında daha yumuşak malzemeler, polipropilen gibi, iyi bir seçimdir. Sadece malzemenin deformasyona uğramadan tekrarlanan strese dayanabileceğinden emin olun.
      Deneyimlerime göre, seçtiğiniz Shore sertliği, snap-fit’in ne kadar sıklıkla kullanılacağına gerçekten bağlıdır. Daha sert snap-fit’ler için genellikle Shore D sertliği 80’in üzerinde olan malzemeleri, polikarbonat gibi, tercih ederim. Daha fazla esneklik gerektiren parçalar için, bazı tüketici elektroniği ürünlerinde olduğu gibi, Shore D60-D70 civarında daha yumuşak malzemeler, polipropilen gibi, iyi bir seçimdir. Sadece malzemenin deformasyona uğramadan tekrarlanan strese dayanabileceğinden emin olun.
5
Ara 11
Nis 22
Nis 10
Nis 16
