Datumdan paralellik ölçümüne yönelik en iyi uygulamalar
Merhaba, kritik parçalar için paralellik ölçümünü nasıl yapıyorsunuz? Temel boyutlarla profil toleranslarını kullanmayı mı, yoksa ± tolerans ve paralellik kontrolünün bir kombinasyonunu mu kullanmayı mı düşünüyorum. Doğru hizalamayı sağlamak için hangi yöntem ve standartlara güveniyorsunuz? İş akışınızda uyguladığınız belirli yönergeler veya en iyi uygulamalar var mı?
Çözen kullanıcıJoao Clemencio
Merhaba Gregory,
Paralellik boyutlandırmasına gelince, her ikisi de -temel boyutlarla profil toleranslarını kullanma ve ± tolerans ile paralellik kontrolünün kombinasyonu- yerinde, ancak genellikle şu şekilde yaklaşıyorum:
Temel Boyutlar ile Profil Toleransları:
Ne Zaman Kullanılır: Form, yönlendirme ve boyut üzerinde sıkı kontrol gerektiren yüksek hassasiyetli parçalar için en iyisidir.
Neden: Profil toleransları size daha kapsamlı kontrol sağlar, her özellik için ayrı toleransları biriktirmeden her şeyin gerektiği gibi hizalandığından emin olur.
Standartlar: Bu konuda ASME Y14.5'i takip ediyorum, çünkü bu GD&T'deki altın standarttır. Ayrıca uluslararası olarak ISO 1101 ile de uyumludur.
± Tolerans ile Paralellik Kontrolü:
Ne Zaman Kullanılır: Daha basit parçalar için veya öncelikli olarak boyut ve temel hizalama ile ilgilendiğinizde idealdir.
Neden: Daha basit ve geleneksel toleranslama yöntemleri ile aşina olan ekipler için daha kolaydır. Ayrıca, denetim standart araçlarla genellikle daha basit olabilir.
Standartlar: Hala ASME Y14.5 ile devam ediyorum, ancak genel toleranslarla çalışıyorsanız ISO 2768 iyi olabilir.
Eğer hassasiyet kritikse ve karmaşık geometriyle uğraşıyorsanız, temel boyutlar + profil toleransları ile devam edin. Daha basit parçalar için, ± tolerans ile paralellik kontrolü iyi çalışmalı ve zaman ve çaba tasarrufu sağlayabilir.
Umarım bu yardımcı olur! Daha fazla detay gerekiyorsa veya başka sorularınız varsa bana bildirin!
    • G
      Merhaba Gregory,
      Standartlar: Bu konuda ASME Y14.5’i takip ediyorum, çünkü bu GD&T’deki altın standarttır. Ayrıca uluslararası olarak ISO 1101 ile de uyumludur.
5
Ara 11
Nis 22
Nis 10
Nis 16
