CNC İşleme vs 3D Baskı Parçalar
7
Herkes merhaba, hangi parçalarımın işlenmesi gerektiğine ve hangilerinin 3D basılması gerektiğine karar vermeye çalışıyorum. Öncelikle 3D baskıya yöneliyorum çünkü daha ucuz olacak. Ancak, piston gibi belirli bir parçayı işlenmiş olarak tercih ederim ve her iki yöntemin de yeterli olacağı diğer parçalar var. En çok, etkili olan kuvvetlerin parçaları kırabileceği konusunda endişeliyim, bu yüksek yük taşıyan parçaları işlemek zorunda kalıp kalmayacağımı ya da 3D basılı parçaların yeterince güçlü olup olmayacağını bilmiyorum.
Çözen kullanıcıKarl P
İyi, birçok yol var. Öncelikle, parçanızı standart blok ebatlarından üretilebilecek şekilde tasarlayın, gereksiz yere karmaşık özellikler eklemeyin ve ucuz hammadde (zaten önerdiğiniz gibi) kullanın. Ancak tüm sorunları önce bir 3D yazıcı ile prototiplendirerek çözmenin en iyi olacağını kabul ederim, tasarımdan emin olduktan sonra 3D baskılı parça ile yerel makine dükkanınıza gidin ve onlar en iyi şekilde nasıl işleneceğine karar vermenize yardımcı olabilirler.
      Merhaba David, ben de benzer bir durumda oldum çünkü bir CNC makinesine göre bir 3D yazıcıya erişmek çok daha kolay (parçalarınızın karmaşıklığına bakarak, muhtemelen bir CNC makinesine ihtiyacınız olacak). 3D yazıcılar ucuz ve erişilebilir, yeni modelleri çok az tinkering gerektiren hemen hemen tak ve çalıştır, bu da onları Ar&Ge ve sınırlı üretim için ideal kılar.
      3D baskıyla tasarlandığında parçalar çok güçlü olabilir. 3D baskıda katman hattı yönü, duvar kalınlıkları ve dolgu yüzdesine (eğer FDM ile gitmeye karar verirseniz) dikkat etmek önemlidir.
        James Smith
        Teşekkür ederim, 3D baskının necessarily mukavemeti feda etmeden geçerli bir alternatif olabileceğini bilmek iyi. Bana bir 3D baskı parçasının mukavemetini nasıl artırabileceğim konusunda özel ipuçları verebilir misiniz?
        David.Garcia112
        Tipik FDM tipi 3D yazıcılar, katman hatlarına dik olarak zayıftır, bu yüzden yazdırırken katman hatlarınızın uygulanan kuvvetin yönüyle aynı hizada olduğundan emin olun. Duvar kalınlığı ve dolgu yüzdesi de genel parçanın gücünü artırmak için artırılabilir.
    • K
      Merhaba David, diğerleriyle biraz ayrı düşmek zorunda kalacağım, 3D baskılı parçaların maksimum dayanıklılığı sağlamak üzere tasarlanabileceği kesinlikle doğru olsa da, ana hedefiniz dayanıklılık ise hiçbir şey homojen, işlenmiş bir malzemeyi yenemez. Bunu bir ürüne dönüştürmeyi planlıyorsanız, CNC işleme de üretim hızı açısından 3D baskıyı aşacaktır.
        Karl P
        Alternatif görüş için teşekkür ederim. Bu ürünü çevirmek istiyorum, ancak maliyetlerin çok daha yüksek olması nedeniyle CNC işlemeye hemen geçmekte biraz tereddüt ediyorum. CNC işleme yaparken maliyetleri azaltmanın yollarını önerebilir misiniz?
      • K
        David.Garcia112
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
