CAD'de kesimlerimi nasıl normalize ederim?
Merhaba, SolidWorks’te (hafif bir yarış şasisi için karmaşık bir boru iskeleti tasarımı için) boru kesimlerimi etkin bir şekilde normalize etmekte zorlanıyorum. Şasi hem yuvarlak hem de dikdörtgen borulardan oluşan çeşitli kesişme noktaları ve eklem açılarına sahip.
İş akışım, her kesim için çizimler oluşturmayı içeriyor, bu da özellikle değişiklikler gerektiğinde yavaş ve hatalı oluyor. Kaynaklar özelliğini kullanmayı denedim, ancak karmaşık eklemler için sonuçlardan memnun kalmadım. Birden fazla boru için yüzeye normal kesimler oluşturmayı otomatikleştirmenin bir yolu var mı? Boruların bileşik açılarda kesiştiği durumlar nasıl ele alınıyor?
Çözen kullanıcıGreg Paulsen
Tüplerde yüzeye normal kesimler tasarlamaya ilişkin birkaç makale hazırladık, bunlara göz atmanızı öneririz! Biraz karmaşık olanı yuvarlak tüpte miter kesimidir. Ben, diğer tüm kesimler için yüzeyi silme ve kalınlaştırma yöntemlerinin büyük bir hayranıyım.
  1. Tüp Üretiminde Yüzeye Normal Kesimler
  2. Yuvarlak Tüpte Normalleştirilmiş Coped Kesimlerin Tasarımı
  3. Yuvarlak Tüpte Normalleştirilmiş Miter Kesimlerin Tasarımı
  4. Dikdörtgen Tüpte Normalleştirilmiş Miter Kesimlerin Tasarımı
      Deneyimimden yola çıkarak, kaynak yapısının bu iş için doğru araç olduğunu söylemeliyim. Belki bazı adımlar doğru şekilde ayarlanmamıştır? SolidWorks’teki Kaynak Yapıları özelliği, sizin gibi tübüler yapılar için ayarlanmıştır. Tüm borular için profiller tanımlayın ve çerçevenizi oluşturmak için Yapısal Üye aracını kullanın. Bu, kesişen boruları düzeltmeyi otomatikleştirir, bu yüzden normalleştirmenizin çoğunu yakalamalıdır.
      Garip açılarda kesişmeler için, kesim açılarında referans düzlemleri oluşturmalısınız. Benzer eklemler arasında tutarlı olacak şekilde kesin kesimler yapmak için bunları kullanın.
      Ayrıca, düzenlemeniz için bir 3D çizim oluşturun. Bu, kesişmeleri daha iyi görselleştirir ve açısal ve boyutsal doğruluğu sağlar. Bunu, profilleri veya kesişmeleri etkilemeden ayarlayabilirsiniz. Boruların garip açılarda kesiştiği yerlerde, Miter seçeneği ile Trim/Extend aracı, doğru kesimler oluşturmayı sağlar. Bu, uyuşmayan boru türlerini yönetebilir.
      Ayarlamalar gerekiyorsa, uzunlukları normalize etmek ve açıları belirtmek için Kesim Listesi Özelliklerini kullanın. Bu, kesimleri ayarlamada ve düzenli bir parça listesi tutmada yardımcı olur.
      Ayrıca, her şeyi uzun yoldan yapmak yerine simetriyi ve ayna bölümlerini keşfedin. Kesimleri normalize ettikten sonra, uyumu kontrol etmek ve çakışmaları ortadan kaldırmak için Girişim Tespit aracını kullanın.
CAD’de kesimlerimi nasıl normalize ederim?
Yeni konu
bağlantı  düzenle  https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Tem 31
Kavisli bir yüzeyde kaburga modellemesi
Merhaba, küçük bir el sensörü (yaklaşık 60 x 40 x 20 mm) için bir snap-fit muhafaza tasarlıyorum ve iç kabuğa yapısal kaburga eklemem gerekiyor. Sorun, iç yüzeyin ergonomik bir tutuşu barındırmak için hafifçe eğimli... Daha fazla oku
Nis 28
Solidworks
MerhabaMakine mühendisiyim.İleri düzey solidworks bilgim var yani her sekmesini ve komutlarını kullanmasını biliyorum.Ama tasarım için yani ölçme olarak sadece kumpas ve mikrometre kullanmasını biliyorum.Bir iş yerine girdiğimde bunlar yeterli mi? Daha fazla oku
Nis 14
Fusion 360’da bir sapına tutuş doku ekleyin
El aleti için 30 mm çapında bir tutamak yazdırmak istiyorum, SLS naylon, ve Fusion 360'da parçayı tasarlıyorum. Ergonomi, dayanıklılık ve bir atölye ortamında (yağ, toz maruz kalma) temizlemeyi dengelerken bir tutuş doku gerektiriyor. Tırtıklama,... Daha fazla oku
t
STEP mi IGES mi?
Merhaba! CNC işlemeli bir alüminyum muhafaza için CAD dosyasını üreticime göndermeye hazırlanıyorum. Üreticiye göndermek için bir STEP dosyası mı yoksa IGES dosyası mı kullanmak daha iyi olurdu? Tasarım, iç kaburga ve dişli delikler gibi... Daha fazla oku
