Büyük düz parçaların 3D baskısı
Merhaba, büyük düz parçalar oluşturmak için en iyi 3D baskı süreci nedir ve bükülmeye daha az eğilimlidir? Bu, FDM ile ilk testlerde, özellikle kenarlarda önemli bir endişe oldu. Ayrıca daha ince bir baskı çözünürlüğü arıyorum, mümkünse katman başına yaklaşık 0,1 mm. SLS veya MJF gibi bir süreç bu tür bir uygulama için daha mı uygun olurdu? Ya da bu ölçekte düzlüğü ve hassasiyeti korumaya yardımcı olabilecek başka teknikler veya malzeme kombinasyonları var mıdır?
Çözen kullanıcıGreg Paulsen
FDM, özellikle bir Stratasys Fortus'ta çalışan endüstriyel FDM, bükülmeyi hafifletmek için en iyi plastik 3D baskı süreci olacaktır. Büyük, geniş, düz parçalar için ASA ve polikarbonat gibi malzemeleri keşfetmenizi öneririm. Mümkünse, naylon veya ULTEM gibi "bükülmeyen" plastiklerden kaçının.
FDM, parçaların düz bir yapı plakasına bağlı olarak inşa edilmesi nedeniyle SLS veya MJF'den daha iyidir. SLS ve MJF'nin destekleyici yapıları yoktur, bu yüzden geniş parçalar soğuma sırasında bükülebilir veya esneyebilir. Fedakarlık, detay çözünürlüğündedir. Tasarımınızda hibrit bir yaklaşımı veya sonuçlarınızı elde etmek için bölme ve montajı keşfedebilirsiniz.
      FDM, özellikle bir Stratasys Fortus’ta çalışan endüstriyel FDM, bükülmeyi hafifletmek için en iyi plastik 3D baskı süreci olacaktır. Büyük, geniş, düz parçalar için ASA ve polikarbonat gibi malzemeleri keşfetmenizi öneririm. Mümkünse, naylon veya ULTEM gibi “bükülmeyen” plastiklerden kaçının.
      FDM, parçaların düz bir yapı plakasına bağlı olarak inşa edilmesi nedeniyle SLS veya MJF’den daha iyidir. SLS ve MJF’nin destekleyici yapıları yoktur, bu yüzden geniş parçalar soğuma sırasında bükülebilir veya esneyebilir. Fedakarlık, detay çözünürlüğündedir. Tasarımınızda hibrit bir yaklaşımı veya sonuçlarınızı elde etmek için bölme ve montajı keşfedebilirsiniz.
        Greg Paulsen
        Teşekkürler, Greg! Bu çok yardımcı oldu. Görüşlerinizi takdir ediyorum!
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
