Biyomedikal cihaz üretimi
Herkese merhaba! Ben Federico,
Biyomedikal araştırmada kullanılmak üzere bir cihazın üretimi ve dolayısıyla en uygun malzemeler hakkında faydalı bilgiler arıyorum. Özellikle, cihaz yaklaşık 15x3x3 cm boyutlarında ve içinde birçok boş alan ve kanal bulunuyor. Mümkün olduğunca fazla para harcamadan, geometrinin iyi bir doğruluğunu sağlamama izin verecek üretim yöntemini belirlemekle ilgileniyorum (aşırı yüksek doğruluk gerektirmez, çok küçük bileşenler yok). Sizce HP Multi Jet Fusion iyi bir çözüm olabilir mi? Ve muhtemelen, PP iyi bir malzeme olabilir mi? Hidrofobik ve kimyasal inert yetenekleri nedeniyle genellikle biyomedikal uygulamalar için kullanıldığını biliyorum; ancak, parça uzun süre 37°C ve yüksek nemli bir ortamda bulunması gerekecek.
Bana yardımcı olabilecek herkese çok teşekkür ederim!
Federico
Merhaba Frederico, tanıştığımız için memnun oldum ve sorunuz için teşekkür ederim. Nemli bir ortam için kapalı bir yüzeyin olması yardımcı olurdu. MJF'de, yüzeyi tamamen mühürleyen buharla düzleştirme adı verilen bir son işlemimiz var. PP ile bu kadar başarılı değil. Ancak MJF'deki PA12, burada iyi bir çözüm olabilir. Gerekirse, ISO 13485'te de bir baskı yapabilirdik. Bu, SLS ve PA12'de olurdu. Umarım bu, sorularınıza cevap verir. Saygılarımızla
    • Herkese merhaba! Ben Federico,
      Federico
      Merhaba Frederico, tanıştığımız için memnun oldum ve sorunuz için teşekkür ederim. Nemli bir ortam için kapalı bir yüzeyin olması yardımcı olurdu. MJF’de, yüzeyi tamamen mühürleyen buharla düzleştirme adı verilen bir son işlemimiz var. PP ile bu kadar başarılı değil. Ancak MJF’deki PA12, burada iyi bir çözüm olabilir. Gerekirse, ISO 13485’te de bir baskı yapabilirdik. Bu, SLS ve PA12’de olurdu. Umarım bu, sorularınıza cevap verir. Saygılarımızla
      Merhaba, Federico,
      Referans verdiğiniz özellikler/kanallar ne kadar iyi? Belki de burada MJF/SLS’nin iyi bir çözüm olup olmayacağını değerlendirmek için bazı özelliklerle bir ekran görüntüsü paylaşabilirsiniz?
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
