Bir Multitool'da Bağlanmanın En İyi Yolu Nedir?
Herkese merhaba, şu anda bir el aleti, bir multitool’a benzer bir şey tasarlıyorum, bir tutamak ve açılabilen bir bölümü var. Zorluk, iki parçayı ek bir bileşenle güvenli bir şekilde birleştirmekte. Bağlantının, parçaların normal kullanım sırasında kapalı kalmasını sağlamak için sağlam olması, ancak gerektiğinde bilinçli bir şekilde açılabilmesi gerekiyor. Sürtünme uyumları veya manyetik kilitler gibi çeşitli mekanizmaları düşündüm, ancak bu uygulama için en etkili ve güvenilir yöntem hakkında tavsiye arıyorum. İdeal olarak, çözüm dayanıklılık, kullanıcı dostu ve üretilebilirlik arasında bir denge sağlamalıdır. Biri benzer bir problemi çözdü mü veya hangi bağlantı tipi veya mekanizmanın en uygun olduğuna dair tavsiyeleri var mı? Belirli malzemeler, tasarım ipuçları veya örnekler hakkındaki her türlü içgörü çok yardımcı olacaktır! Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim!
Çözen kullanıcıAM_EngR
Merhaba! Çok amaçlı aletiniz için bir yay mekanizması ve kilitleme pimi öneririm. Bu, birçok cep bıçağı ve çok amaçlı alette kullanılan kanıtlanmış bir yöntemdir. Kilitlenme pimi, alet kapalıyken yerine oturur ve bir düğmeye veya kolla basılarak kilidi açılır. Bu, güvenilir ve uzun ömürlü bir çözüm sunar. Bir örnek, İsviçre cep bıçaklarındaki yay mekanizmasıdır.
Bir Multitool’da Bağlanmanın En İyi Yolu Nedir?
5
Ara 11
Nis 22
Nis 10
Nis 16
