Açık anodizasyon ve kimyasal film, döküm parçalarının üzerinde ne gibi bir etkiye sahiptir?
Merhaba, bir projem var ve temel malzeme olarak alüminyum A380 kullanıyorum. Parçaların bazılarını ya II veya III tipi açık anodizasyonla kaplamak ve diğer parçaları bir kimyasal finish ile kaplamak istiyorum. Sorularım şunlar; parçayı anodize edersem, kaplama görünür olacak mı? İkincisi, bir kimyasal finish ile gidersem, bu bir yapıştırıcının parçaya ne kadar iyi yapışabileceğini etkiler mi? Özellikle 3M’nin DP125 veya PU 8609 adhesives’ine bakıyorum.
Çözen kullanıcıAlexander Brown
Merhaba Benjamin, kesinlikle anodize etmek için daha zor malzemelerden birini seçtin, A380'in yüksek düzeyde silikon içeriği var. Silikon eklenmesi, döküm sırasında metalin akışını kolaylaştırır ancak anodize etmeyi zorlaştırır. En iyi durumda mat gri bir bitiş elde edersiniz, en kötü durumda rastgele alanlarda lekeli olur. Kısacası, anodizasyon parçanın görünümünü kötüleştirebilir.
      Merhaba Benjamin, kesinlikle anodize etmek için daha zor malzemelerden birini seçtin, A380’in yüksek düzeyde silikon içeriği var. Silikon eklenmesi, döküm sırasında metalin akışını kolaylaştırır ancak anodize etmeyi zorlaştırır. En iyi durumda mat gri bir bitiş elde edersiniz, en kötü durumda rastgele alanlarda lekeli olur. Kısacası, anodizasyon parçanın görünümünü kötüleştirebilir.
        Alexander Brown
        Yanıt için teşekkürler Alexander, öncelikli olarak A380’i mükemmel döküm özellikleri nedeniyle seçtim. Anodize işlemiyle bu kadar kötü bir sonuç vermesi hayal kırıklığına uğratıcı. Bu girdap desenlerinin sebebi nedir?
        Benjamin
        Silikon anodize edilemez, bu yüzden parça döküldüğünde silikonun yüzey üzerinde eşit olmayan bir dağılımı olabilir, özellikle döküm kalitesi kötüyse. Dolayısıyla anodize edilirken, silikon içeriği artmış alanlar saf alüminyum alanlarından farklı bir renk olacaktır. Tip II anodizasyonunun şeffaf kabul edildiğini ancak temel metalin rengini biraz değiştirdiğini unutmayın, bu yüzden kötü anodize edilen alanlar belirgin olacaktır. Ayrıca Tip III anodizasyonu, daha kalın bir kaplama olması nedeniyle çok daha koyudur, bu yüzden girdap etkisi Tip III anodizasyonunda daha belirgin olabilir.
        Alexander Brown
        Alexander’ın kötü bir görünüm potansiyeli hakkında haklı olduğunu, ama her şeyin dökümün ve sonraki anodizasyonun kalitesine bağlı olduğunu söyleyebilirim. En iyi seçeneğiniz, parçanızı dökecek ve anodize edecek şirketten bazı örnek malzeme istemektir, ancak A380 anodize etmek için bilinen bir zorluktur. Chem kaplaması hakkında, kromat kaplama mı demek istiyorsunuz? Bu kaplamalar genellikle anodizasyondan daha ucuzdur ve parçayı hafif sarımsı bir renkle bırakma eğilimindedir. Kromat kaplamalar genellikle, mükemmel yapıştırma özelliklerine sahip oldukları için boya astarı olarak kullanılır. Bu yüzden, bahsettiğiniz yapıştırıcılar için de mükemmel bir bağlantı mukavemeti sağlayacaklarını varsayabilirim. A380’nin, diğer kullanıcıların belirttiği aynı nedenlerden dolayı, kromat kaplama sonrası benekli bir görünüm oluşturduğunu da belirtmek isterim.
Nis 10
Nis 15
