Un trucco DFM sottovalutato preferito?
Ciao! Di recente, ho affinato alcune caratteristiche di precisione come la profondità del filetto, le dimensioni del raccordo e i fori forati a fondo piatto per migliorare la fabbricabilità. Questo mi ha fatto pensare – qual è il tuo trucco DFM sottoutilizzato preferito che fa una grande differenza nei tuoi disegni o che semplicemente porta un po’ di soddisfazione quando lo applichi? Mi piacerebbe sentire gli approcci intelligenti che altri usano per semplificare i loro progetti!
Risolto daRafael Angulo
Uno dei miei preferiti è l'uso di tagli di scarico circolari negli angoli delle tasche quadrate o delle caratteristiche scanalate. È un ottimo modo per aggirare il fatto che gli angoli acuti non sono lavorabili. Non solo segue le migliori pratiche DFM, ma garantisce anche che le parti di accoppiamento si adattino perfettamente. Adoro vedere questo trucco utilizzato perché è semplice ed efficace, soprattutto quando si progetta per la lavorazione CNC. Se stai lavorando con tolleranze strette, questo metodo può essere un salvavita!
      Uno dei miei preferiti è l’uso di tagli di scarico circolari negli angoli delle tasche quadrate o delle caratteristiche scanalate. È un ottimo modo per aggirare il fatto che gli angoli acuti non sono lavorabili. Non solo segue le migliori pratiche DFM, ma garantisce anche che le parti di accoppiamento si adattino perfettamente. Adoro vedere questo trucco utilizzato perché è semplice ed efficace, soprattutto quando si progetta per la lavorazione CNC. Se stai lavorando con tolleranze strette, questo metodo può essere un salvavita!
Dic 11
Apr 22
Apr 16
