Taglio laser di lastre metalliche - domande
Ciao,
Devo ordinare del lamierino d’acciaio tagliato al laser e ho alcune domande tecniche, forse qualcuno può aiutarmi:
– Tolleranze
Da quanto ho sentito, il diametro del fascio laser è tipicamente 0,2-0,3mm (?). Il fascio laser viene solitamente impostato per seguire il centro delle linee di taglio (rendendo le parti un po’ sotto dimensione), o il processo di taglio cerca di compensare per il diametro del fascio laser, posizionando il fascio sul lato delle linee di taglio?
– Marcatura delle parti tagliate al laser
Qual è la pratica comune riguardo all’incisione laser dei numeri di parte? Si può posizionare le linee di taglio su 1 strato del file dxf, e numeri/lettere da incidere come numeri di parte e altro, su un file separato? L’azienda di produzione vedrà facilmente che ci sono sia linee da tagliare che linee da incidere in un file? O è meglio informare in modo specifico al riguardo quando si effettua un ordine di taglio laser?
– Diametro minimo dei fori rispetto allo spessore della lastra
Qual è la pratica comune riguardo al diametro minimo in relazione allo spessore della lastra? Ad esempio mi piacerebbe avere un foro circolare di 1,5mm di diametro tagliato in una lastra di acciaio spessa 1mm (materiale DC01) Verrà tagliato un foro di tolleranza abbastanza preciso di 1,5mm di diametro, o il produttore in presenza di tali piccoli fori preferisce bruciare un piccolo punto al centro, e uno può utilizzare una punta da trapano per forare il foro al diametro preciso?
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao, il diametro del laser potrebbe essere ancora più piccolo, ma per le tolleranze un paio di parametri giocano un ruolo. Comunque è qualcosa che teniamo in considerazione e le nostre tolleranze generali sono +/- 0.1-0.2mm qui trovi più informazioni: https://xometry.eu/en/laser-cutting/ Per la numerazione e l'incisione, avremmo bisogno di un disegno con tutte le informazioni tecniche e un file dxf separato per averlo chiaro, come hai detto. Per la dimensione del foro, si raccomanda che il diametro del foro sia uguale o superiore allo spessore della lamiera. Nel tuo esempio funziona, ma in aggiunta possiamo offrire anche una combinazione di processi di produzione. In tutto non devi preoccuparti, basta fornire le tue informazioni tecniche, così possiamo controllare cosa è possibile. BR
    • o
      Ciao,
      – Tolleranze
      Ciao,
      Per la numerazione e l’incisione, avremmo bisogno di un disegno con tutte le informazioni tecniche e un file dxf separato per averlo chiaro, come hai detto.
      BR
      Re. marcatura di parti tagliate al laser –
      Nella mia esperienza, quando si lavora con il taglio e l’incisione laser, è standard utilizzare strati separati nel tuo file DXF, uno per le linee di taglio e un altro per le incisioni come i numeri di parte. È anche utile includere un disegno tecnico con gli altri file. La maggior parte delle aziende manifatturiere è familiare con questa configurazione, ma cerco sempre di comunicare i requisiti quando effettuo un ordine. So che Xometry ha un campo note quando fai un preventivo per le tue parti, puoi aggiungere queste informazioni lì.
Taglio laser di lastre metalliche – domande
Apr 25
