Ciao, sto prototipando un piccolo supporto per tenere in posizione un coperchio di plastica—circa 60 × 30 × 10 mm, con due ganci e due fori per viti (M3) sul lato superiore. L’ho stampato in PLA con un riempimento del 20% e una parete di 2 mm, ma uno dei ganci si è rotto sotto una flessione moderata durante l’assemblaggio. Sto cercando di trovare il giusto equilibrio tra resistenza e costo—pensate che aumentare lo spessore della parete o passare a una densità di riempimento più alta sarebbe più efficace per rinforzare i ganci senza sovracostruire il resto?
    • G
Dic 11
Apr 16
Canale C profondo in acciaio inossidabile da 2 mm
Ciao a tutti, sto lavorando su un design in lamiera e sto cercando di formare un canale C in acciaio inossidabile da 2mm (304). La profondità è di 50mm e mi chiedo se avrò... Scopri di più
