Stampi 3D per la cera persa
Ciao! Come parte del mio ultimo progetto di gioielleria, sto valutando la fattibilità di utilizzare stampi stampati in 3D per la cera persa. Sto cercando di produrre disegni intricati con dettagli fini, tipicamente in argento sterling o leghe d’oro. Mi piacerebbe sentire da chiunque abbia esperienza con questo metodo, specificamente riguardo le migliori tecnologie di stampa 3D per ottenere dettagli fini e qualità superficiale. Quali considerazioni di design dovrei tenere a mente per evitare difetti, e ci sono tecniche di post-elaborazione efficaci che mi consiglieresti?
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao David, gli stampi stampati in 3D hanno i loro limiti. A mio parere, uno dei più grandi è il trasferimento di calore. Lì lavori con la plastica, è abbastanza male e questo porta a un lungo ciclo di processo o a volte a errori nel risultato. È veramente per la prototipazione. Il migliore sarebbe un materiale resistente al calore in SLA. La mia raccomandazione è di confrontare i prezzi su xometry.eu
Forse la CNC potrebbe essere una migliore opzione. Puoi scegliere diverse tecnologie e materiali e vedere immediatamente la differenza di prezzo. In Alu, hai un buon risultato costante.
BR
      BR
Apr 25
